电热元件绝热材料_电热元件绝缘材料
  电热元件产品类别繁多,常规品种,电热合金,电热材料,微波加热装置,电磁感应热装置,电热线,电热板,电热带,电热缆,电热盘,电热偶,电加热圈,电热棒,电伴热带,电加热芯,云母发热片,陶瓷发热片,钨钼制品,硅碳棒,钼粉,钨条,电热丝,网带,还有许多电热元件品种。
  电热元件绝热材料
  为提高电热元件的热效率,在电热器具中,往往还要采用适当的绝热材料。它同时还起着减少电热元件对人身的危害及防止失火的作用。对它的一般要求是:比热容和相对密度小、耐热、耐火、化学性能稳定、吸湿性小、导电率低等。
  应根据电热元件的需要,考虑材料来源及价格高低,适当选取绝热材料。
  常用的绝热材料,大体可分为三类:
  ①保温材料:能耐100℃以下的低温,如木材、软木、毛毡、泡沫塑料等;
  ②耐热材料:能承受150-500℃的中温,如石棉、石棉云母等;
  ③耐火材料:能承受600-900℃甚至更高的温度,如矿棉、硅藻土等。
  电热元件绝缘材料
  绝缘材料即不导电的材料,又称电介质,而所谓“绝缘”,即以不导电材料将带电部分隔绝,使电流限制在特定的电路里流动。显而易见,绝缘材料的好坏,直接影响着电热元件的工作可靠性。因此,掌握绝缘材料的性能,并善于选用适当的绝缘材料,再加上完善的绝缘方法,是保证电热器具安全工作的重要环节。
  电热元件所采用的绝缘材料,一般都应具有绝缘强度大、耐热温度高、吸湿性小、化学性能稳定、导热性好、机械强度高等特点。由于云母的绝缘性能良好,所以一般选用云母作为绝缘材料。
