滤波器的选型原则和分类
本文主要介绍滤波器的选型原则,希望对大家有所帮助。
选型原则
1、差模的通过带宽选择
原则:数据信号通过所需的频带≧最大传输速度的1.5倍。
(1)常见高速数据信号的传输速度;
(2)因此得出常见高速信号要求滤波器的带宽表如下:
滤波器
(3)带宽计算方法:信号的通过带宽以-3dB为截止频率(cut off frequency),因此下图的共模滤波器的带宽是3G;
2、共模阻抗(在100MHZ频率下测试的共模阻抗值)。
原则:在带宽满足条件下一般选择共模阻抗大,差模阻抗小的产品。
3、封装,根据具体需求选择合适尺寸(长*宽mm)。
4、直流阻抗(DC Resistance )
原则上直流阻抗越小越好。
5、额定电流和额定电压
共模滤波器额定电压一般都大于5V,额定电流大于100mA,考虑到差分信号一般都是电压和电流很小,所以一般都能满足。
滤波器的分类
滤波器一般分为无源滤波和有源滤波器。
有源滤波器就是需要有电源输入,需要提供额定的电压,或者有一些电调滤波器可以根据输入电压的变化决定滤波器的通带。
而无源滤波器,看名字就知道了,不需要电源输入,直接2个引脚 ,一个输入一个输出就完了
无源滤波电路:若滤波电路仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成。    
有源滤波电路:若滤波电路不仅由无源元件,还由有源元件(双极型管、单极型管、集成运放)组成。 
有源电路说白点就是元件必须有工作电源支持。无源电路中的器件不需要工作电源支持。 这里可理解源就是电源。
有源滤波器与无源滤波器的区别:
1、有源滤波器是电子的,无源滤波器是机械的;
2、有源滤波器是检测到某一设定好的谐波次数后抵消它,无源滤波器是通过电抗器与电容器的配合形成某次谐波通道吸收谐波;
3、采用无源滤波器因为有电容器的原因,。
