空调机制热效果差,型号:KFR-120LW/K2SDY故障维
冰箱空调
17人已加入
空调机制热效果差,型号:KFR-120LW/K2SDY故障维修
故障现象:制热效果差。 型号:KFR-120LW/K2SDY原因分析:上门经检查为空调可以制热,但是风速遥控器无法控制,出口温度达到35度,试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整,故可以判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器坏。 处理结果:更换室内管温传感器,试机正常。   经验总结:温度传感器在空调中起着很重要的作用,它不良可以引起很多故障,在这个案例中,空调制热时,由于有防冷风功能,室内的室温传感器感受到25度以上风机以低风运转, 达到30度以上以设定 风速运转,以上故障首先发现风速低,且出风温度高,就必须检查风机是否正常。当确定风机正常后,可以怀疑传感器检查的温度不对,造成风机不以遥控器设定的风速运转,故更换内管温传感器。在定频空调中如怀疑传感器不良,可将空调置于强制制冷状态,如空调可以运转,且电流基本正常,一般可以认为传感器不良 .
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
