工业触摸屏在日常应用中都有哪些比较常见的问题
触控感测
211人已加入
(文章来源:亿道信息)
工业触摸屏在日常运行中有什么常见故障?工业触摸屏技术的发展,使其可分为多种类型,普遍的有:电容、电阻、红外灯触摸屏,类型的多样性也使一些问题增加。那么,在平时运行中有什么常见故障?应该怎样处理呢?
1、假若您运行的是电容式触摸屏,在此,建议您在次运行时,先按照说明书上的要求正确安装好电容触摸屏所需要的驱动程序,接下来用手指依次单击显示屏上的“开始”/“程序”/“Microtouch Touchware”来运行屏幕校准程序,校准完成日后,系统自动将校准后的数据储存在控制器的寄存器内,日后再重新启动系统后就不用再校准显示屏了。
2、特别注意水滴不可以滴在触摸屏的表面或其它软的东西粘在表面,否则的话触摸屏非常容易错误认为有手触碰引起表面声波屏不准。当您清除触摸屏上的污物时,请使用松软的干布轻轻的清洁,从显示屏中心向外擦拭。
3、除去保证系统软件的正确安装之外,大家还务必记得在一台主机上不可以安装两种或两种以上的触摸屏驱动程序,这样会容易导致系统运行时产生冲突,导致使触摸屏系统无法正常运行。
4、当您触碰表面声波触摸屏时,假若触摸屏反应很迟钝,很可能是因为触摸屏系统出现老化陈旧了,內部时钟频率太低,或因为触摸屏表面有水滴在移动,为了更好地恢复快速响应,须再次更换或升级系统,又或用抹布擦干触摸屏表面上的水滴。
5、在中途操作电容触摸屏时,重新改变了触摸屏的显示器分辨率或显示模式,或是自主调整了触摸屏控制器的刷新频率后,感受到光标与触摸点不能对应时,都必须再次对触摸屏系统进行校准操作。
6、在运行电阻式触摸屏时,若发觉光标不动或只能在部分区域移动时,您可以查看触摸屏的触碰区域是否被其他触摸物压住。假若是机柜机壳压住触摸区域您可以将机柜和显示器屏幕之间的间距调大一点,如果是显示器机壳压住触摸区域,您能够试着将显示器机壳的螺丝拧松一点试一下。
7、系统在更换显示分辨率、调整显示屏大小和次安装时都有会出现单击不准或漂移,需启动应用程序中自带的定位程序再次定位,不过大家在定位时,应运行较细的笔或指尖进行定位,这样会比较准确。
(责任编辑:fqj)
