变频空调故障维修方法
1.故障判断。先将室内机控制器的开关置"试运行"档,若空调器能运转且运转稳定,可认为控制系统基本正常,应着重检查各传感器是否良好。
2.空调器无法运行。多为系统故障,如果空调器出现转速不变或保护性关机等故障,应首先检查传感器。可用万用表R×100档测其阻值是否变化。有的传感器阻值虽能随温度变化,但其控制特性差,也会引起变频器控制不正常,应视情况检修或更换传感器。
3.运行中突然关机。空调器运行中,有时突然自动关机,在启动室内风扇工作几分钟后也自动关机,而室外机始终不工作。该故障多因变频模块长期温升致使性能变劣甚至击穿所致,应更换。
4.制冷(热)量减少。首先检查过滤网是否尘垢过多,应立即清洗过滤网。
5.空调运行噪音大。先将压缩机底脚螺栓或风扇紧固螺栓调整紧固;此外,风扇轴承缺 润滑油也易产生噪音,应定期注油;电源电压过低,也会造成压缩机运行不平衡,使噪音增大,这时应检查电源系统,特别是电源插座和插头接触是否良好。
6.维修注意事项。
(1)注意市电电压是否正常。如果在电源插座处检测电压不正常,应检查总电源开关是否接触不良;
(2)防止滤波电容放电伤人。变频空调中的滤波电容容量最大为4700μF,应在断开10分钟后充分放电,以保障人体不受电击伤害;
(3)冷凝器、蒸发器灰尘污垢较多会影响制冷制热效果,应请专业维修人员清洗。
