电视机
长虹电视机故障通病维修列表
1、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。
2、 CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。
3、 CH-10机芯个别故障的检修方法:
(1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。
(2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。
(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:
A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。
B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。
C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。
D. 增加挂线于CY88处。
4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。
5、 针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将R206阻值减小试试。
6、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。
7、 个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。
1、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中:
R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。
2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的 0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。
3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。
5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:
R819改为RT13-0.166W-330欧;
R822改为:RT13-0.166W-1.3K;
C821改为:CD11-50V-1UF;
C825改为:CD11-50V-2.2UF;
C824改为:CL21X-50V-1000PF。
1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。
2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。
1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。
4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。
长虹2
6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。
8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN
模式1 27 07 07 04 C1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
4、长虹2939FD,上部回扫线[有部分台有],进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮]
5、长虹N2918机只有兰背景无图声AV入,AV输出有图无伴音,调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
7、长虹C2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
9、长虹G2125机,上半部拉长经查R402[120K]电阻开路,换后"" ""
