防爆电动机实际为隔爆电动机,它具有不同于普通环境使用的结构,可最大限度地阻止电动机外部的可燃气体和粉尘进入到电机内部,或者虽然进入,也可以在其内部发生短路起火的情况下,不会将火苗冒出机壳之外引燃周边环境中存在的可燃气体和粉尘。
把电气设备罩装在一个外壳内,这种外壳具有能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并能阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的结构(隔爆型);使电动机带电零部件不可能产生足以引起爆炸危险的火花、电弧或危险温度,或把可能产生这些现象的带电零部件与爆炸性混合物隔断开,使之不能相互接触或达不到具有爆炸性危险的程度(增安型、通风型等)。
主要特点:
(1) 功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与DIN42673一致,同时考虑到与YB系列 的继承性和Y2系列的互换性,作了必要调整,更加有效和适用。
(2) 全系列采用F级绝缘,温升按B级考核。
(3) 噪声限值比YB系列低,接近YB系列的I级噪声,振动限值与YB系列相当。
(4) 外壳防护等级提高到IP55。
(5) 全系列选用低噪声深沟球轴承,机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。
(6) 电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种,以平行水平分布为主。
(7) 主要性能指标达到20世纪90年代初国际先进水平。
防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械。
防爆电机种类繁多,在爆炸危险区域环境内,要确保安全生产,防爆电机的选型非常重要。在选用防爆电机时一定要对其防爆性能有所了解,在使用时只有选择合适的防爆电机,才能保证使用的安全并且不浪费资源。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/analog/20170817540000.html
责任编辑:gt
