劈相机的主要作用及产生原理分析
劈相机是指电力机车中将单相交流电源换成三相交流电源的一种特殊电机。其构造与鼠笼式异步电动机相同。也由定子(包括定子铁芯,定子绕组和机座),铸铝转子(包括转子铁心,转子绕组,转轴)及端盖,轴承盖等组成。
将电机中三个定子绕组接成Y形,其中两端接在牵引变压器辅助绕组上,若用某种方法使转子旋转起来,则在电机气隙内就会形成正转磁场,此磁场切割定子三相绕组,三相绕组将感应出三相电势,这样,单相电源就劈为三相电源,可用来给辅助电动机供电。要使转子旋转起来,常用的起动方法在第三端与辅助绕组的任一端之间接入电阻,在转速达到某一数值后,将电阻切除。为了改善三相电压的对称性,在容量较大的负载电动机中还应加入平衡电容器。
劈相机的作用是:机车受电弓从接触网上获得的电源为25KV单相工频交流电。而机车上的辅助机组,需要380V的三相交流电源,还有很多地方要用到220V的单相交流电源,25KV的电源首先经过变压器,变压器次边的一小段通往劈相机,使其到达输出380V三相交流电源的目的。
异步电机进入劈相机工作状态一般应具备以下两个条件:
(1)电机轴上的机械负载不变。
(2)三相电网中W相缺相,使W相电流反相输出。
只要具备上述条件,一般的三相异步电动机同样具有劈相机功能。异步劈相机的起动方法有辅助电动机起动法和分相起动法两种。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/624868.html
责任编辑:gt
