信号隔离放大器电路
功率放大器电路图
372人已加入
下图为ISO系列隔离放大器典型应用接线原理图,其中输入和输出放大器都为跟随方式。此时隔离放大器的整体放大倍数为20倍,R1,R2和W1为调零电路,R1=5.1K R2=2K W1=2K(多圈电位器)。
隔离
信号输入放大器设计:
图四 为输入放大器电路,当输入放大器输出(21脚COM端)为0.5V时,输出即为5V(13和14脚短接时)。输入反相放大电路:  图五 为输入反相放大电路接线图,其中放大倍数为:Kin=-R11/R12  R3=R11//R12例如:当输入Vin为0~-100mV,输出为0~5V时,可以取:R11=50K R12=10K R13=8.3K  放大倍数:Kin=-50/10=-5输入同相放大电路:  图六 为输入同相放大电路接线图,其放大倍数为:Kin=1+R2/R1
隔离
ISO1001 为用户设计了一个输出放大器,其原理如图七所示,FB为放大器的反相输入端,当13和14脚短接时,输出放大倍数Kout=1+33/10=4.3,由于隔离放大器部分已有2.35倍的放大倍数,所以,总放大倍数K=4.3*2.35=10.1。   当输入放大器的COM端电压达不到0.5V时,可以通过输出放大器调节放大倍数,如图八 所示,W2可以取1~100K(多圈电位器)。
隔离
四、典型应用实例  应用实例1:用隔离放大器直接测量高电压信号  输入:0~±100VDC直流电压信号  输出:0~±10VDC隔离信号  取R4= 100K R0=390 W1=200(多圈电位器)  取R3=39K W3=10K(多圈电位器)R1=5.1K R2=2K W2=2K(多圈电位器)  当输入信号较小时可以采用图六同相放大电路,使输入放大器的输出(即COM端电压)为0.45~0.48V之间,其余与图九相同。
隔离
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 隔离
