数字电视基础知识
视频隔离放大器使用说明书
GA01 视频隔离放大器可实现模拟视频信号的隔离传输。
GA01 内含DC/DC 隔离电源、视频隔离电路、视频驱动电路等,实现了电源输入、视频输入、视
频输出三者之间的相互隔离。
GA01 适用于闭路电视监控系统、光端机、仪器仪表等。
GA01 的主要特性请见下表:
项目 说 明
电源 电压12-15V,典型值12V。电流约100mA。
视频输入 电压幅值1Vpp。阻抗75Ω。
视频输出 电压幅值1Vpp(带75Ω负载)或2Vpp(空载)。阻抗75Ω。
传输带宽 25Hz-2.5MHz(±3dB)
隔离电压 1KV
预热时间 因电容充电,刚通电时图像可能会出现扭曲或色彩异常,约10 秒
钟后进入正常状态。
电路板尺寸 37x50mm
GA01 实物外观、机械尺寸请见下图。
GA01 采用标准10 脚IDC 针式插头(方形焊盘的脚为第1 脚),引脚定义如下表。
引脚号 说 明
1 视频输出地
2 视频输出
3 视频输入地
4 视频输入
5、6 电源负极
7、8 电源正极
9、10 空脚(内部未连接)
以闭路电视监控系统为例,组成设备通常包括:摄像机、监视器、拾音头、视频矩阵、多画面分割
器、云台镜头控制器、编解码器、计算机等,其中包含视频、音频、RS485 通信等信号,它们的地线多点并联,形成复杂的网状拓扑结构,由于地线有几欧姆到几十欧姆的电阻,这些信号的对地电流相互叠加,形成“共地”干扰,导致图像异常,典型现象如:图像扭曲、图像重影、图像滚动、图像出现网纹、图像失去色彩、图像撕裂等,严重时图像几乎无法辨认。解决这一问题的关键是要消除所有的“共地点”。推荐的方法为:1、在系统中增加一根地线。采用截面积大于4 平方毫米的铜芯线,一端接大地(可在地下一米处埋设一根铜棒或铁棒作为地线),另一端接所有计算机、视频矩阵、监视器等的机壳或交流电源地。2、所有音频信号采用变压器隔离。3、摄像机若采用开关电源供电或集中供电,则改为单独的变压器式电源供电。4、所有摄像机的视频信号,在控制中心一端串入GA01(进入视频矩阵、监视器或计算机前)。注意:所有的视频信号都要串入GA01,而不仅仅是有干扰的那些。理论分析表明:当超过2 路
视频信号共地时,就可能存在干扰。假如8 路视频信号共地,那么至少要在其中7 路中串入视频隔离器,
即使已串入6 路,也可能消除不了干扰。
疑问解答
(1)我买到的产品有外壳么?
答:实际交付的产品和前面的实物图一样,是没有外壳的。因为应用于产品时,一般把GA01 安装
于产品内部(比如光端机),不需要外壳。应用于工程时,通常要同时使用几十只GA01,一般把它们统
一安装于一个标准的机架式机箱内,有外壳反而不好安装。
(2)我可以用开关电源给GA01 供电么?
答:可以。但要注意不要使用劣质的开关电源,以免引入干扰。
(3)我可以用一个电源给所有的GA01 并联供电么?
答:可以。
(4)我的摄像机附近有大功率电动机,电动机启动时监视器上有雪花点干扰,用GA01 可以消除么?
答:不行。从原理上分析,视频隔离只能消除共地干扰,对电火花引起的射频干扰不起作用。
(5)可以用GA01 驱动100 米长的电缆线么?
答:不行。GA01 主要起隔离作用,而不是一个驱动器。如果你的视频电缆很长,你可以把GA01
放在电缆的末端。
(6)我做的一个闭路电视监控工程,其中有32 路摄像机,差不多每路上面都有干扰,我想试用一下
GA01,但又不想一下买32 只,有什么解决办法?
答:你可以先买2 只GA01 来做试验。首先,你需要在监控中心把摄像机的连接断开,只保留2 路。
注意:不能仅仅关闭摄像机的电源,因为即使电源关闭了,共地点却仍然存在,所以一定要完全断开连接。这时候在监视器上应该仍可以看到干扰。然后,你将GA01 串进去,如果干扰消除了,就证明是共地干扰,可以用GA01 全部消除。
(7)我有8 路摄像机,其中只有2 路有干扰,我只在这2 路中安装GA01,行么?
答:不行。至少要安装7 路,最好全部安装,否则不能可靠地消除干扰。
