网桥是什么_网桥怎么设置
通信网络
672人已加入
  网桥是什么
  网桥(Bridge)是早期的两端口二层网络设备,用来连接不同网段。网桥的两个端口分别有一条独立的交换信道,不是共享一条背板总线,可隔离冲突域。网桥比集线器(Hub)性能更好,集线器上各端口都是共享同一条背板总线的。后来,网桥被具有更多端口、同时也可隔离冲突域的交换机(Switch)所取代。
  网桥(Bridge)像一个聪明的中继器。中继器从一个网络电缆里接收信号, 放大它们,将其送入下一个电缆。相比较而言,网桥对从关卡上传下来的信息更敏锐一些。网桥是一种对帧进行转发的技术,根据MAC分区块,可隔离碰撞。网桥将网络的多个网段在数据链路层连接起来。
  网桥也叫桥接器,是连接两个局域网的一种存储/转发设备,它能将一个大的LAN分割为多个网段,或将两个以上的LAN互联为一个逻辑LAN,使LAN上的所有用户都可访问服务器。
  扩展局域网最常见的方法是使用网桥。最简单的网桥有两个端口,复杂些的网桥可以有更多的端口。网桥的每个端口与一个网段相连。
  网桥怎么设置
  无线网桥的设置如下:
  第一步: 把设备用POE供电模块跟电脑连接好,OUT端连接无线网桥,IN端连接电脑网线接口,连接好后本地连接会显示已经连接或者正在获取地址,如果显示红色的差号提示网线电缆没有接好就检查一下连接的接口是不是松动了,下一步更改本地连接IP地址,网上邻居—查看网络连接—右键点击本地连接—属性—双击在最下方的Internet协议,更改IP地址为192.168.1.**,后面可为任何数字(非20、21),确定后本地连接应为已连接状态。
  第二步: 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.20进入设备管理页面,用户名密码都为ubnt;
  第三步:选择好信号后再把本地连接的IP地址改为自动获取,信号差一些的话可能要稍等片刻等待本地连接显示已连接的时候就可以上网了。
  无线网桥有以下几种传输方式:
  (1)AB两点之间可视;没有障碍物阻挡;无电磁干扰,或干扰小;AB两点之间距离符合网桥设备通讯距离的要求。可采用点对点方式直接传输:A大楼放置一台无线网桥,顶部放置一面定向天线;B大楼同样放置一台无网桥,顶部放置一面定向天线。两地的无线网桥分别通过馈线与本地天线连接后,两点的无线 通讯可迅速搭建起来。无线网桥分别通过超五类双绞线连接各地的网络交换机。这样两处的网络即可连为一体。
  (2)AB两点之间不可视,但两者之间可以通过一座C楼间接可视。并且AC两点,BC两点之间满足网桥设备通讯的要求。
  我们采用中继方式,C楼作为中继点。AB各放置网桥,定向天线。
  C点可选方式有:放置一台网桥和一面全向天线,这种方式适合对传输带宽要求不高,距离较近的情况;
  放置两台网桥和两面定向天线,这种方式优点在于:传输距离远,信号强,带宽和传输质量有保证。
  (3)A点,B点之间不可视,但两者之间间距较近,仅几公里,且两者之间有多座建筑物。根据实际情况,可采用信号反射方案,将A点B点互连。AB点分别放置无线网桥,定向天线,进行无线网桥设置 。定向天线A发射的微波信号通过CD两座建筑反射后与定向天线B建立起通信。
  在无线网桥设置中,影响无线传输的主要因素(只针对特定公司的产品所用的频段):
  (1):两点之间的距离。
  (2):两点可视状况,可视分为光可视,和无线可视。可视呈度直接影响传输距离和效果。
  (3):电磁干扰情况。可进行测试。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网桥
