PTC电热元件的优点_PTC电热元件的特性
  PTC电热元件的主要优点
  1、PTC元件是一种两端式的固体元件,利用陶瓷技术可制成不同形状、结构及各种外形尺寸,并可根据不同需要确定使用的元件数量,在工作系统的有限空间内,进行合理排布,这就很容易克服组装及绝缘方面的技术困难。
  2、定温发热
  整个工作系统(包括发热元件、散热机构、工作电压及环境温度)确定后,工作温度接近恒定。
  3、限温发热
  整个工作系统确定启,系统的最髙发热温度将是限定的,因面具有一定的安全性。
  4、能自动进行温度补偿
  当种外界因素导致系统温度大幅度波动时,PTC加热器依赖材料本身的物性变化,能迅速调整发热功率,自动进行温度正、负补偿,维持恒温工作。
  5、能适应较宽的电压波动
  如使用220V电压,当电压波动±20%时,仍能保持恒温。
  6、安全性好
  目前各种PTC元件最高表面温度均低于400℃,发热时无明火,不易引起燃烧。
  7、不氧化,使用寿命长
  PTC元件由于具备上述诸多优点,因此得到广泛应用;它特别适用于一些温度低、小功率的场合。通过选用不同的PTC材料和元件,设计不同的热系统,工作温度可从数十摄氏度到300℃以上,功率可从数瓦到数千瓦不等。
  PTC电热元件的特性
  从图中可以看出,在温度较低时,PTC电热元件的电阻率随着温度的升高而降低(呈NTC特性),此时的电阻率的变化不大。当温度达到某一温度(图中Tp点,又称居里点)时,转化为明显的正温度系数特性,电阻率急剧上升,增加的倍数可达103~ 105倍以上,使流经电热元件的电流迅速减小,起到了自动调节功率的作用。TN为电阻率急翩增加结束时的温度,此后的电阻率随着温度的增加而缓慢增加,使电热元件表面有一恒定的温度范围,因此,PTC电热元件具有温度自限能力。
  居里点温度为PTC电热元件的最高工作温度。为适应不同用途的电热器具产品对温度范围的不同要求,PTC电热元件特性曲线的斜率、居里点位置以及其本身的电阻值,决定于掺入钛酸钡中微量元素的品种、数量和结构等。如在钛酸钡中加入锡(Sn)、锶(Sr)等可使居里点向低温侧移动,而加入铅(Pb)则可以使居里点向高温侧移动.利用这种温度点的可变性,可以将居里点控制在300 - 500℃的范围内。
