什么是ptc电热元件_PTC电热元件的结构形式
  什么是ptc电热元件
  PTC电热元件是一种具有正温度系数的热敏电阻,它是在钛酸钡(BaTiO3)、中添加微量稀土元素,经模压高温烧结成的陶瓷半导体发热材料。
  PTC电热元件的结构形式
  1、圆盘式PTC电热元件
  圆盘式PTC电热元件外表呈圆盘形,是元件表面发热,以传导的方式将物体加热。最初这种元件只适用于小型、小功率电热器具,后来研制出带有散热片的大发热量元件。目前,圆盘式PTC电热元件常用的有三种型式:一种是元件的两个;表面均装有电极用引线连接,并用树脂膜压出支撑;另一种是元件的两个表面均装有氧化铝陶瓷片,周围用硅橡胶绝缘,并装有引线端子;还有一种是两面装有梳形电极,元件厚度较薄。
  圆盘式PTC电热元件是最早的一种型式,适用于暖足器、保温锅、驱蚊器等产品中。
  2、蜂窝式PTC电热元件
  蜂窝式PTC电热元件是空气传热的、发热量较大的发热体。发热元件有圆形和方形两种,一般圆形的直径为30~60mm,厚度为3.5-10mm,其结构相当于圆盘式电热元件上开有大量的六角形或其他形状的通孔,通孔密度为40~80孔/c㎡,格子壁厚为0.2~0.3m。元件的边缘装有一个或几个铝喷镀电极。加热工作时,采用强制通风方式进行热交换,热输出量可通过控制通风量来调节。实际使用中常把2~5个电热元件组装成一个部件,这样发热功率可达300~1200W。蜂窝式PTC电热元件适用于风量大、体积小的大容量空气加热装置中,如电暖风器、被褥干燥机、电热梳、烘发机等。
  3、口琴式PTC电热元件
  口琴式电热无件也是一种空气加热装置用的发热元件,种类、形状和尺寸很多。基本结构是将20~40个薄长形发热元件按口琴状并排组装,由金属电极板固定和电气连接,组装成一个口琴形发热器。其特点是调节发热量不需改变外形尺寸,仅改变组装元件的片数就可获得不同的发热量。空气通过薄片元件的间隙时,与元件进行热交换,可获得较大的热量。
  这种电热元件具有压力损耗小、耐电压及安装调节简便等优点,应用极为广泛,如应用在四季型空调暖房机、各种干燥机、除湿器等产品中。
  4、带式PTC电热元件
  在带形中心平行安置着两条母线(电极),两母线周围是PTC材料制成的芯料。芯料外敷一层聚氨基甲酸酯和一层聚烯烃网作为电绝缘体,具有很好的热辐射性能。最外面为增大强度而包覆有金属铠装材料,如钢丝网、铜或不锈钢等。
