测量仪表
一氧化碳气体检测仪,有毒气体报警器,FAU01/BK-6000型系列的报警器控制器配接FAU01/BT-6000型的气体探测器还可检测:天然气-液化气-煤制气-氢气-乙炔-一氧化碳-硫化氢-氯气--溴气-二氧化硫-氨气-煤气-甲苯-甲烷-一氯甲烷-甲醇-乙醇-液氨-液lv-二氧化碳-氧气-酒精-苯-二甲苯-汽油-柴油-油漆-溶剂油-甲醚等可燃有毒有害气体。FAU01/K-6000型智能气体报警控制装置由气体报警控制器配接多种点型气体探测器构成系统, 布网方便,对多个 点集中控制。各通道自动显示,液晶背光,各通道自动巡检、锁定、设定,当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,以提醒用户采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生 、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。
主要性能:
背光液晶屏显示
各通道自动巡回检测
各通道报警优先锁定显示
各通道报警点可任意设定
各通道故障自动诊断
声光报警
具有报警存储记忆
历史纪录查询功能
长久时钟显示
主备电动转化
技术指标:
工作电压: AC220 V ±20%,50HZ 尺寸:420mm*350mm*95mm
测量范围:0~100%LEL/0~990ppm/0~99ppm
报警输出: 220v 3A 常开
报警音量:≥70dB
功 耗:≤15W
使用温度:-10℃~+50℃
使用湿度:≤90%RH
备电使用时间:≥1.5h
责任编辑:wv
