熊猫3631G彩电三无故障维修
电视机
54人已加入
熊猫3631G彩电三无故障维修
检修熊猫3631G彩电三无故障机多台,其故障原因完全一样,并且损坏的元器件较多,分析其根本原因是电路设计中的一点疏忽。现介绍如下:
  先检查开关电源的+110V主电源,发现远高于+110V,立即关机。检查取样电路和稳压电路,查出稳压二极管VD711烧毁开路,取样回路的电阻R718烧毁开路(见附图)。更换此两元件后,+110V电压正常,但光栅呈水平一条亮线且无伴音。把亮度关小,再测开关电源的其他几路直流输出电压,+24V、+25V支路无输出电压。关机后测得R713和R714保险电阻烧毁开路,更换后测得各直流电压均正常,但故障仍是水平一条亮线且无伴音。再查伴音功放集成电路TDA2030和场扫描输出集成电路LA7830损坏,更换后故障排除。
  分析其故障原因,是取样回路的R718开路,使比较放大管V704失去偏压而截止,光电耦合器N702内发光二极管无电流流过,光电三极管截止,V703截止,脉宽调整管V702截止,从而使开关管V701的导通时间延长,开关电源输出电压升高,最终造成上述元器件烧毁的故障现象。
  针对这种情况,本人将R718换成2W同阻值电阻,而将R719换成1/4W同阻值(小功率)电阻。这样处理后,如果R719烧毁开路,将使V704饱和导通,N702内的三极管及V703、V702饱和导通,迫使开关管V701截止,从而使开关电源停止工作,避免故障扩大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 熊猫
