等离子平面屏幕(PDP)技术详解
等离子电视
2人已加入
等离子平面屏幕(PDP)技术详解
PDP(Plasma Display Panel)等离子平面屏幕技术克服了上述弱点,成为未来真正平面电视的最佳候选者。其实等离子显示技术并非近年才有的新技术,早在1964年,美国伊利诺斯大学就成功研制了等离子显示平板,但那时等离子显示器为单色。等离子显示屏PDP是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用等离子管作为发光元件,大量的等离子管排列在一起构成屏幕,每个等离子对应的每个小室内都充有氖氙气体。在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光激励平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。每等离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合使之产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光很相似,从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。其工作机理类似普通日光灯,电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。另外,等离子电视最突出的特点是可做到超薄,并轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米。
PDP等离子体的优缺点
      等离子显示技术证明比传统的显像管和LCD液晶显示屏具有更高的技术优势,表现在:
      一、与直视型显像管彩电相比,PDP显示器的体积更小、重量更轻,而且无X射线辐射。另外,由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像几何畸变。PDP屏幕亮度非常均匀——没有亮区和暗区,不像显像管的亮度——屏幕中心比四周亮度要高一些,而且,PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。PDP屏幕也不存在聚焦的问题,因此,完全消除了显像管某些区域聚焦不良或年月已久开始散焦的顽症;不会产生显象管的色彩漂移现象,而表面平直也使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。同时,其高亮度、大视角、全彩色和高对比度,意味着PDP图像更加清晰,色彩更加鲜艳,感受更加舒适,效果更加理想,令传统电视叹为观止。
      二、与LCD液晶显示屏相比,PDP显示有亮度高、色彩还原性好、灰度丰富、对迅速变化的画面响应速度快等优点。由于屏幕亮度高达150Lux,因此可以在明亮的环境之下心情欣赏大画面的视讯节目。另外,PDP视野开阔,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面和前所未有更大观赏角度。PDP的视角高达160度,普通电视机在大于160度的地方观看时画面已严重失真,至于视角只有40度左右的液晶显示屏则更加望尘莫及。此外,PDP平而薄的外型使其优势更加明显,特别适合公共信息显示、壁挂式大屏幕电视和自动监视系统。
      三、由于PDP显示器很容易与大规模集成电路联合“行动”、匹配“作战”,于是,它能以轻装上阵。体内零部件任凭拆卸,工艺方便易行,结构更加简单,很适合现代化大批量生产。同时也因此能够大幅度减少机子的体积和重量,效果十分理想。
      当然,由于PDP等离子显示屏的结构特殊也带来一些弱点。比如由于等离子显示是平面设计,面且显示屏上的玻璃极薄,所以它的表面不能承受太大或太小的大气压力,更不能承受意外的重压。PDP显示屏的每一颗像素都是独立地自行发光,相比于显象管电视机使用一支电子枪而言,耗电量自然大增。一般等离子显示器的耗电量高于300瓦,是未来家电中不折不扣的耗电大户。由于发热量大,所以PDP显示器背板上装有多组风扇用于散热。另外,PDP价格较高,主要用于公共场所,如飞机场、火车站、展示会场、企业研讨、学术会议及远程会议等。
PDP等离子体的前景
      由于PDP显示器的前景光明、市场潜力巨大,因此全球各大厂商均对该市场虎视眈眈。1995年,NEC开发了自己的42英寸PDP样机。过去的1998年,PDP进展顺利,成果不断,是PDP走向成功的一年,国际国内厂 家积极研制生产PDP,但售价较高,现阶段主要还是用于商业场合。
      目前PDP显示器产品在办公设备中占有很的市场,下一步的挺进将会是彩电市场。由于PDP的显示效果出众,功能可以像多媒体电脑一样根据需要不断扩展,可以像现在的彩电一样正常收看电视、看VCD、DVD影碟,又可以在将来收看数字电视、上网、接收卫星电视,因此,将会取代显像管彩电和投影电视成为未来家庭影院的首选显示设备。另外,PDP显示器具有丰富和友好的接口,除了可以连接DVD、录像机、摄像机等视听设备外,还可以连接个人电脑、电子游戏机,并通过外置的机顶盒和调谐器连接有线电视、卫星电视和数字高清晰度电视等不断扩展的多媒体信号源,成为最优秀的高清晰度多媒体显示终端。可以预见,PDP将成为一种开放的高清晰度显示设备,比目前雷声大、雨点小的数字高清晰度电视先期进入家庭,成为现行彩电的首选换代产品。
等离子平面屏幕(PDP)的最佳观看距离
目前消费者中有很多人认为50寸的PDP放在家中太大,43寸的刚好,也有人认为观看距离是个人喜好,还有人认为如果太近距离看等离子电视会看到较粗的粒子,而太远距离会感觉影像太小,震撼力不足; 先锋PDP完全达到XGA的分辨率,近些看也没有问题。目前在国外有关于观看距离的标准只有一个,16:9 的观看距离应约等于屏幕高度的2倍, 4:3则是屏幕高度2.5倍,因为同一个尺寸,16:9的有效面积会比 4:3小,所以,16:9的观看距离要比4:3的近一些,所以,50寸的最佳距离是2.5米左右,43寸的最佳 距离是1.8米左右。
