主板技术参数详解
电子常识
2686人已加入
主板技术参数详解
1 什么是主板
    主板是计算机中块头最大的配件,呈长方形,上面密布各种元件、接口、插槽。各种外设、板卡、 CPU 、存储器等,都要接在主板上。主板在一台计算机中扮演着躯干和中枢神经的角色,它直接关系着一台计算机的种类、性能、功能。目前我们所使用的主板,都是基于 ATX 或 Micro ATX 架构的,未来还会有 BTX 等新式架构。主板的地位是举足轻重的,所以,选择一款优秀的主板,对于整台电脑的性能、稳定性、兼容性都有至关重要的作用。
2 主板芯片组
  主板的核心是主板芯片组,它决定了主板的规格、性能和大致功能。我们平日说“ 865PE 主板”, 865PE 指的就是主板芯片组。主板芯片组通常包含南桥芯片和北桥芯片, 但有的主板芯片也包含一块或三块芯片。
  北桥芯片主要决定主板的规格、对硬件的支持、以及系统的性能,它连接着 CPU 、内存、 AGP 总线。主板支持什么 CPU ,支持 AGP 多少速的显卡,支持何种频率的内存,都是北桥芯片决定的。北桥芯片往往有较高的工作频率,所以发热量颇高,我们在主板上,可以在 CPU 插槽附近找到一个散热器,下面的就是北桥芯片。同北桥芯片的主板,性能差别微乎其微。
  南桥芯片主要决定主板的功能,主板上的各种接口(如串口、 USB )、 PCI 总线(接驳电视卡、内猫、声卡等)、 IDE (接硬盘、光驱)、以及主板上的其他芯片(如集成声卡、集成 RAID 卡、集成网卡等),都归南桥芯片控制。南桥芯片通常裸露在 PCI 插槽旁边,块头比较大。
  南北桥间随时进行数据传递,需要一条通道,这条通道就是南北桥总线。南北桥总线越宽,数据传输越便捷。各厂商的主板芯片组中,南北桥总线都被各自起了名字。,比方说 Intel 的 Hublink,VIA 的 V-Link,Sis 的 MuTIOL 等。
3 主板兼容性
  主板能否支持一款硬件正常工作,不是无据可依的,我们可以通过分析,进行判断。
  主板与 CPU 是否兼容,取决于以下几方面:针脚定义、 FSB 支持、供电支持、 BIOS 支持。针脚定义是指 CPU 上每个针脚的位置与作用,能否与主版插槽的完全对应,通常,同一针脚规格的 CPU 与主板都可以在针脚定义上保持一致。 FSB 支持,是指主版能否支持 CPU 外频与前端总线,举例说, P4C 不能在 i845D 芯片组主版上使用,就是由于 i845D 不支持 P4C 高达 800MHz 的前端总线。供电支持,是指主版供电电路能否支持 CPU 所需的电压与电流,很多貌似兼容的 CPU 与主板,就是因供电问题,不能协同工作。 BIOS 是指主板的 BIOS (基本输出输入系统)是否支持 CPU 的名称、型号、功能, BIOS 兼容性问题大多可以通过刷新 BIOS 解决。
  内存与主板之间的兼容,主要取决于主板对内存种类、频率的支持。支持 DDR 的主板上不能接 SDRAM 内存,是因为种类不兼容,未超频的主板不能支持 DDR400 以上的 DDR 内存,是因为不支持高于标准的内存频率。此外,主板方面还存在是否兼容多通道内存、校验内存,是否支持内存加速技术的问题。
  显卡与主板的兼容,主要取决于 AGP 规范是否兼容。由于 AGP 规范具有向下兼容性,所以显卡与主板的兼容问题不多,有也属于个别现象。但需要注意的是, AGP8X 与 AGP2X 的设备不能混用, AGP8X 与 AGP2X 的设备不能混用, AGP Pro 显卡也不能接在普通 AGP 接口上。
4 主板的功能
  一款功能丰富的主板,可以方便我们的使用,增加电脑的用途。目前主板上的附加工能大致有网络功能、音频功能、磁盘功能、侦错功能、扩展接口功能等几大方面,我们可以按照自己的需要进行选择。不要过于节衣缩食,也不要选购无用的功能。毕竟功能越强,成本越高,价格也越贵。
5 主板的用料与做工
  主板的用料与做工,直接影响主板的稳定性与可靠性。用料与做工较好的主板,应当采用优质的电容、电阻、接口元件,而且焊点平整、布线清晰、结构缜密。我们在选择主板时,务必注意主板的用料与做工,不要为此贪小便宜吃大亏。同时,有些主板采用了夸张奢华的用料,价格也是高高在上,应不应该选购这样的产品是一种见仁见智的问题,要根据自己的实际情况而定.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主板
