乔思伯推出新款散热器,四热管风冷带9cmRGB风扇
(文章来源:超能网)
乔思伯最近在不断地完善他们的风冷散热器产品线,自推出12cm的风冷散热器之后,他们又发布了两款新的9cm风冷,分别拥有双热管和四热管。
首先是CR1200这款双热管散热器,它采用了两根直径为6mm的纯铜真空热管,底部做了热管直触。整个散热器高度为128mm,另外散热器使用的9cm风扇拥有最大2300RPM的转速,最大风量为36CFM。在散热器的顶部安装有黑色顶盖,拥有RGB灯光效果。这款散热器附赠的是易安装扣具,支持LGA 775/115x和AMx平台。
另一款CR1400则是拥有四根6mm纯铜热管,与CPU的接触面上同样使用了热管直触工艺,不过CR1400搭配的9cm风扇拥有4-Pin PWM线缆,主板可以对其进行PWM调速,另外它的最大转速也是2300RPM。CR1400同样拥有RGB的顶盖,并且这款散热器拥有5V的ARGB插针,支持连接主板或者灯光控制器与其他RGB灯光设备进行灯效同步。
(责任编辑:fqj)
