低压钠灯的工作特性_低压钠灯的优缺点
  低压钠灯的工作特性
  1、温升特性
  低压钠灯是靠低气压钠蒸气放电发光而工作的。在灯被启动后的开始阶段,放电仅在稀有气体氖中发生,这可从放电时所发出的氖红色特征辐射线看出。稀有气体放电所产生的热使放电管内的固态钠熔化并部分地气化,于是钠原子参与放电。由于钠的激发电位和电离电位较低,钠所发出的辐射远远超过氖的。当放电管足够热时,灯所发出的光辐射的颜色就变成为显示钠特征的黄色。
  2、光电特性
  由实验可知,随着供给电压的变化,灯电流和灯电压的变化倾向于相互抵消,结果是灯功率在一定程度上流明输出在宽的范围内几乎保持不变。
  3、电压中断后的再启动特性
  与高压放电灯不同,与荧光灯相同,处于工作状态的热低压钠灯在电流短时间中断后,将又立刻发出全光通或与冷却时间相对应的降低了的光通。这个特点使低压钠灯适用于街道照明。若中断时间很短,灯再点燃后可立刻发出近于全部光通。对于高气压放电灯,电流中断后,要待放电管充分冷却后才能再次点燃。这是高气压放电灯用于照明的一个缺陷。
  低压钠灯的优点
  1、不产生色差
  低压钠灯所发出的近单色的辐射在人眼中不产生色差,因此视见分辨率比连续或多线光谱辐射的要好这就使对比度获得改善。从交通安全的角度来考虑,对要求高能见度的地方,这个因素是很有意义的。例如汽车道、道路的交叉口、高架桥、道路的出入口和隧道等地要求有好的能见度。在这些地方,光源的显色性相对来说不那么重要,使用低压钠灯照明较为合适。在主要考虑安全警戒目的需要照明的地方,低压钠灯同样是有价值的。这些地方也可采用低压钠灯照明。例如住宅区、办公室、银行、汽车间、工厂和医院的场地、煤场和其他需用有限数目的光点以其特征光色来作为交通导向的地方。
  2、低压钠灯发光效率极高
  发光效率简称光效。它是电光源发出的光通量和它用电功率之比,单位是流明/瓦(lm/W),是评价电光源用电效率最主要的技术参数。光通量是指单位时间内光辐射量的大小,用流明来表示。光源用单位电功率发出的光通量越大、则电能转换光能的效率越高,即光效越高。
  3、其他优点
  低压钠灯还有其它的优点,如低压钠灯的形状呈长条形,它的亮度相对来说较低,因此,不存在眩目的问题另外,低压钠灯的工作温度较低度,不会发生因环境气体的蚀化作用而引起灯具光学系统过早因变质而损坏的现象。
  低压钠灯的缺点
  低压钠灯的显色性差,一般不宜作为室内照明光源;但可利用其光色柔和、眩光小、透雾能力极强等特点,作为铁路、高架路、隧道等要求能见度高而对显色性要求不高的场所的照明光源。
