固态硬盘到底能不能抢救老电脑
  家有十几年的老电脑,卡的没法用了,还有必要买块固态硬盘抢救下吗?网上很多答案是:“电脑太老了,不值得升级了”,劝人买新电脑总归不容易出差错。
  多老的电脑就不值得升级固态硬盘了?存储极客最近帮一位朋友为一台十多年前的组装机升级了固态硬盘,或许看完成果之后你就不会再觉得自己的电脑已经老到无可救药!有SATA接口(下图中红色圈内)的主板就能支持升级固态硬盘。
  第一次开机就发现CMOS报错,主板电池已经没电了。找来一块CR2032纽扣电池换上,重新进入BIOS完成设置保存,修复完成。即将被SATA固态硬盘替换的IDE机械硬盘:
  同IDE的宽大数据排线相比,SATA数据性仅用了两对差分信号就实现了更高的数据传输速率。
  请出今日的主角:东芝TR200固态硬盘。SATA接口、容量480GB,可直接替代老电脑中已经老化甚至出现坏道的机械硬盘。东芝自家BiCS3闪存搭配LDPC纠错,写入寿命已经超过过去的平面MLC闪存,就抗震性而言比机械硬盘更可靠。
  什么?你说老机箱里没有固态硬盘安装的位置?没有什么是一段胶带解决不了的问题!固态硬盘中没有机械活动部件,既不会产生震动,也不会被环境震动所干扰。只消用胶带简单固定一下,避免数据线接口松动即可。
  大家可能关心的老电脑升级问题:
  问:SATA2.0是不是发挥不了固态硬盘作用了?
  答:固态硬盘的优势不光在于顺序读写,更重要的是随机读写效能,这是电脑系统盘的常见读写方式。SATA2.0限制了顺序读写带宽,却不会对随机读写产生太多影响。所以SATA2.0同样可以体验到固态硬盘的显著提速效果。
固态硬盘
  问:主板不支持AHCI怎么办?会有哪些不良影响?
  答:多线程读写的性能发挥受到一定限制,不会影响固态硬盘寿命。当然如果主板支持AHCI的话,还是预先打开它再安装操作系统,避免后面切换工作模式导致系统蓝屏无法启动。
固态硬盘
  问:如果使用IDE模式,会影响系统Trim功能吗?
  答:无影响。只要使用微软系统自带的驱动程序,即便AS SSD Benchmark中的pciide亮了红灯,一样不会对Trim产生影响。但如果安装了早期的AMD或NVIDIA磁盘控制器驱动,Trim可能会失效。
固态硬盘
  最后,不要因为老电脑主机发挥不了高端SSD的性能,就破罐破摔买山寨SSD。高品质SSD的优点不仅仅是性能,更有稳定性和可靠性,这是小作坊组装货所不能提供的保障。
