影响ADSL线路质量的主要因素
有线通信
24人已加入
影响ADSL线路质量的主要因素
   ADSL信号和基本音频电话信号(4KHz以下)通过普通电话业务分离器无源耦合到普通电话线上,即使ADSL系统出现故障,也不会影响普通电话业务。
ADSL(非对称数字用户线)是在现有的用户双绞铜线上传送高速非对称数字信号的一种新技术,其中非对称性表现在局端到用户端,下行速率可达1.5~8Mb/s;用户端到局端的上行信道包括通向网络的控制开销信号,速率一般在64k~1Mb/s之间。
ADSL能够传送如此高的速率,主要是采用了先进的调制技术,DMT调制是ADSL现行的国际标准。其主要原理是将传输信道分为256个正交子信道(即使用多载频同时传送数据)。
理想的ADSL线路应该没有感应线圈,线规无变化,无桥接抽头,绝缘良好,并且传输距离不太长。实际上,线路的端对端性能受到下列因素的影响的:环路长度、感应线圈、线段的端对端并接质量、线规的复杂变化、家庭布线、时间、腐蚀、束群、串音干扰以及桥接抽头。此外,家庭装修、腐蚀、内部桥接接头和老化的绝缘体使电话线受损伤,大多数线路在室内、外绕过物理障碍物而加长,这些或多或少会影响ADSL线路的质量。
衰耗
在传输系统中,发射端发出的信号经过一定距离的传输后,其信号强度都会减弱。而ADSL传输信号的高频分量通过用户线时衰减史为严重,如一个2.5V的发送信号到达ADSL接收机时,幅度仅能达到毫伏级。这种微弱信号很难保证可靠接收所需要的信噪比,因此有必要进行附加编码。在ADSL系统中,信号的哀耗同样跟传输距离、传输线径以及信号所在的频率点有密切关系。频率越高,其衰耗越大。由于ADSL使用的频率在20KHz到1.1MHz之间,所以其衰耗比纯话音传输时大。而另外一种称为HomePNA的技术因为采用了高达10MHz的频率,所以有效传输距离比ADSL更短。
线径粗细是影响衰耗的另一因素。在相同的频率上,选用线径较粗的线缆可以传输更远的距离。但线缆越粗,所耗费的铜越多,投资也就越大。现在有些电信部问已经开始铺设0.6mm或直径更大的铜线,以提供速度更高的数据传输。
在ADSL实际应用中,衰耗值已经成为必须测试的内容,同时也是衡量线路质量好坏的重要因素。用户端设备与局端设备距离的增加而引起的衰耗加大,将直接导致传输速率的下降。在实际测量中,线间环阻无疑是衡量传输距离远近的重要参数。例如,在同等情况下,实际测得:线间环阻为245Ω时,其衰耗值为18dB,而线间环阻为556Ω时,其衰耗值将增大到33dB。
衰耗在所难免,但是我们又不能一味增加发射功率来保证收端信号的强度。因为随着功率的增加,串音等其它干扰对传输质量的影响也会加大,而且还有可能干扰邻近无线电通信。对于各ADSL生产厂家,一般其Modem的衰耗适应范围应在0dB-55dB之间。
码间干扰
ISN(码间干扰)是数字通信系统中除噪声干扰之外最主要的干扰,它与加性的噪声干扰不同,是一种乘性的干扰。造成ISI的原因有很多,信道的衰减和群时延失真都可能导致信号波形失真,产生信道间干扰(ICI)和ISI。实际上,只要传输信道的频带是有限的,就会不可避免地造成一定的ISI。以一定速度传送的波形序列受到非理想信道的影响表现为各码元波形持续时间拖长,从而使相邻码元波形产生重叠,造成判决错误。而当线性失真严重时,ISI就会比较严重。为了消除码间干扰,通常有两条途径:第一,传输系统具有均匀且无穷宽的频带,这样传输信号将不产生任何失真,但实际上是不可能的。第二,只保证信号在取样时刻无码间干扰,而对非取样点的取样值不做要求。
反射干扰
桥接抽头是一种伸向某处的短线,非终接的抽头发射能量,降低信号的强度,并成为一个噪音源。从局端设备到用户,至少有三个接头(桥接点),每个接头的线径也会相应改变,再加上电缆损失等造成阻抗的突变会引起功率反射或反射波损耗。在话音通信中其表现是回声,而在ADSL中复杂的调制方式恨容易受到反射信号的干扰。现在还没有能够在300kHz或更高的顿率下测定用户分配电缆中的反射源的测试设备。目前大多数都采用回声抵消技术,虽然消除来自一个源头的回声效果很好,但是当信号经过多处的反射后,回声抵消就变得几乎无效了。
串音干扰
串音干扰发生于缠绕在一个束群中的线对间干扰。由于电容和电感的耦合,处于同一主干电缆中的双绞线发送器的发送信号可能会串入其它发送器或接收器,造成串音。一般分为近端串音(NEXT)和远端串音(FEXT)。
对于ADSL线路来说,远端串音并不会产生很大的影响,这是因为随着距离增大,远端串音经过信道传输将产生较大的衰减,对线路影响较小,而近端串音一开始就干扰发送端,对线路影响较大。但距离短时,远端串音造成的失真也很大,尤其是当一条电缆内的许多用户均传输这种高速信号时,干扰尤其显着,而且会限制这种系统的回声消除设备的作用范围,对采用回声消除技术的DMT方式的ADSL设备,这种串音干扰尤为严重。此外,串音干扰作为频率的函数,随着频率升高增长很快,由于话音属于一种相对低顿的业务,串音干扰不会很严重,但是ADSL使用的是高频,会产生严重后果,因而在同一个主干最好不要有多条ADSL线路或频率差不多的线路。
噪声干扰
电路线路可能受到若干形式噪声及干扰的影响,为达到有效数据传输,应确保接收信号的强陕、动态范围、信噪比在可接受的范围之内。
此外,ADSL是一种基于双绞线传输的技术,双绞线是将两条绝缘的铜线以一定的规律互相缠在一起的,这样可以有效地抵御外界的电磁场干扰。但目前从电话公司接线盒到用户电话这段线很多用的都是平行线,这对ADSL传输非常不利,大大降低上网速率。例如,在同等情况下,使用双绞线下行速率可达到852kb/s,而使用平行线下行速率只有633kb/s。
噪声产生的原因很多,可能是家用电器的开关、电话摘机和挂机以及其他电动设备的运动等,这些突发的电磁波将会耦合到ADSL线路中,引起突发错误。由于ADSL足在普通电话线的低频语音上叠加高频数字信号,因而从电话公司到ADSL分离器这段连接中,加入任何设备都将影响数据的正常传输,故在ADSL分离器之前不要并电话、电话防盗器等设备。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADSL
