金相制样的制备过程是怎样的,它有什么技巧
今日头条
1194人已加入
金相试样制备是显微组织鉴别的前奏,是通过取样、磨光、抛光、侵蚀等步骤,使材料成为具有金相观察要求的过程。制备的试样必须具有清晰的视场和真实的组织形貌,为显微组织鉴别奠定良好的基础。
1、金相试样的制备过程:这个过程不是一成不变的,根据检验目的的不同,可以增加或减少。
1)试样的磨制
注意问题:手工细磨时,不管金相砂纸粗细,试样磨过之后,砂纸上留下的整个痕迹颜色深浅要一致、宽度和试样磨面大小相同,不要有弧线的痕迹出现。只有这样才有可能保证整个磨面的平整,减少试样倒棱现象,为组织评定特别是表面处理表层组织评定打下良好基础
2)抛光布与抛光液
抛光织物和抛光液的选择,可以根据各、实验室实际条件的不同以及操作者的习惯而定。
注意问题:试样抛光时,表面往往粘有污物,这种污物是抛光时高速旋转的情况下粘在试样表面的,所以无法用水及酒精清洗干净,在显微镜下观察,其特征是:有规律的、比较密集的黑色小点或亮色小圈;有规律的、比较稀疏的黑色大米粒状或椭球状。
要消除这种缺陷,抛光后期,给抛光盘中心倒少许清水,手感使试样和抛光织物轻轻接触,抛到试样表面干净为止,此时,试样要不断自转。
3、侵蚀时间的选择:试样侵蚀的时间长短和材料、处理状态、侵蚀剂的新旧程度等有关。
1)侵蚀时间太短,显微组织不能有效的显示出来;
2)侵蚀时间太长,显微组织又浑然不清,对正确鉴别及准确评定显微组织都有很大的影响;
3)侵蚀合适的试样,其显微组织应该一目了然,观察时给人一种清新舒适的感觉。
4)对于铁碳合金平衡组织来说,含碳量依次由低到高,侵蚀时间由长到短(工业纯铁时间在20S左右,而共析钢以上的碳钢,时间在10S-15S即可),试样表面的颜色变化由银灰色到花色(其它热处理的碳钢试样显微组织约10S左右,颜色为深灰色)
fqj
