晶闸管整流器的原理和整流流程_晶闸管整流器的主要形式
  晶闸管整流器的原理和整流流程
  晶闸管整流方式从分类上说为半控整流,当然也有二极管不控整流和IGBT的全控整流,后者代表了当前最先进的整流技术。
  所谓相控整流就是通过控制晶闸管的触发延时角来将交流的电网电压整流成直流电压。晶闸管属于半控器件,加上触发信号开通之后,需要借助电网电压进行反压关断。
  整流器
  上图为三相半波整流,Ug为导通信号,触发延迟角为0,ud=1.17*Ui*cos(a),其中a为触发延迟角,Ui为电网相电压的有效值。
  整流器
  上图为单相半波整流,可以看出,单相半波整流效果完全没有三相半波整流效果好,因为前者一个周期内只有一个波头,后者有三个波头。
  当然与之对应的是单相全波整流和三相全波整流,较半波整流稍微复杂,但整流效果更好,因为一个周期内的波头数是半波整流的两倍。
  关于晶闸管相控整流的原理差不多就上面这些,如果应用到实践中去的话,还要注意触发信号的同步,晶闸管的驱动,晶闸管的选型等问题。
  晶闸管整流器的主要形式
  整流器
  整流器
