腐蚀存储控制器应该如何使用
存储技术
626人已加入
腐蚀Rust中有很多种不同作用的开关,玩家可以使用这些开关来做到某些智能功能,很多玩家不清楚这些开关的具体用法,今天小编为大家带来腐蚀Rust存储控制器使用攻略,希望能够帮助各位玩家。
存储控制器使用攻略
存储控制器:可通过简单信号编辑,实现多向信号开关。
使用案例:1号门常开,通过接触信号1后关闭1号门打开2号门,接触信号2后恢复门状态,1门常开,2门关闭。
工具:
门 X 2
门控制器 X 2
红外线感应器 X 2
发电设备 X 3
蓄电池 X 3
存储控制器 X 1
布线器 X 1
1、安装:将门1和门2安装在合适的位置后连接至旁边的门控制器。将红外线感应器安装在需要触发的位置。将发电设备安装在合适的位置。将存储控制器安装在合适的位置。
2、布线:将发电设备1连接至蓄电池1,发电设备2连接至蓄电池2,发电设备3连接至蓄电池3。将蓄电池1的输出接口连接至存储控制器的输入接口(就是下方的接口)。将蓄电池2的输出接口连接至红外线感应器1的输入接口,将蓄电池3的输出接口连接至红外线感应器2的输入接口上。最后将门控制器1的输入接口连接至存储控制器的反向输出接口上(Inverted Out接口,顶部左侧接口),将门控制器2的输入接口连接至存储控制器的输出接口上(Output接口,顶部右侧)。将红外线感应器1的输出接口连接至存储控制器的设置接口(SET接口,左侧上面),将红外线感应器2的输出接口连接至存储控制器的重置接口(Reset接口,左侧下面)。
3、调试:当人物触发到红外线1的时候则关闭门1打开门2,触发到红外线2时则回复原始状态,关闭门2打开门1。
说明:存储控制器的各接口作用各位要拿小本本记好,很多人会搞混。这里在说明一下。
Power In 电源输入接口:可连接至供电设备或其他开关及控制器上。
SET 设置接口:触发接口,可连接至其他开关或控制器及供电设备上。
Reset 重置接口:将连接到存储控制器上的所有开关电路进行重置恢复SET接口没有被触发时的状态,可连接至其他供电设备或控制器及开关上。
Output 输出接口:正向输出接口,可输出信号至控制器或开关上。始终保持供电状态。
Inverted Output 反向输出接口:始终处于断电状态,当SET信号接口被激活后开启供电状态,正向输出接口断电,当Reset重置接口被激活后关闭供电状态,正向输出接口通电。
存储控制器的作用很大,这里只是简单的说明,更多用法还得大家慢慢研究开发。但是熟用活用存储控制器是必须掌握的技能。下面在总结下这个控制器,因为该控制器真的很重要并且容易让人懵逼。
Inverted Output反向输出接口:正常状态下为不供电状态,当SET接口被触发后开始供电,反向输出和正向输出接口同时只能保持一个接口供电,当Reset接口被触发后恢复初始状态,反向接口不再供电,正向接口持续供电。
OutPut正向输出接口:正常状态下始终保持供电状态,当SET接口被触发时不再供电,专为反向接口供电,当Reset接口被触发后恢复到供电状态。
Set接口:该接口触发后可控制反向接口供电及正向接口断电。
Reset接口:该接口触发后可控制存储控制器恢复到原始状态,即:反向输出接口断电,正向输出接口供电。
以上就是腐蚀Rust存储控制器使用攻略,希望能够帮助各位玩家。
责任编辑:ct
