基本RS触发器电路图
信号处理电子电路图
362人已加入
基本RS触发器电路图
基本RS触发器是由两个与非门,按正反馈方式闭合而成,也可以用两个或非门按正反馈方式闭合而成。图(a)是习惯画法,图(b)是另外一种画法。基本RS触发器也称为闩锁(Latch)触发器。
定义一个与非门的输出端为基本RS触发器的输出端Q ,图中为B门的输出端。另一个与非门的输出端为   端,因Q 端和   端为同一个与非门的输入端和输出端(另一输入端为高电平),所以这两个端头的状态应该相反。定义A门的另一个输入端为    端,称为直接置“0”端,或直接复位端(Reset);B门的另一个输入端为    端,称为直接置“1”端,或直接置位端(Set)。
基本RS触发器的翻转时间
根据对RS触发器工作原理的分析,不难确定触发器翻转的时间。置“0”时,从   加入开始计算到     =1,有一个逻辑门A的延迟时间,即1tpd。但此时电路还不能锁存住新状态,必须再经过逻辑门B,延迟1tpd后,等到Q=0反馈回来,才能撤消   ,锁存住“0”状态。所以,完成置“0”过程需要2tpd的时间。同理,置“1”也需要2tpd的时间。具体过程见图20.3。据对RS触发器工作原理的分析,不难确定触发器翻转的时间。置“0”时,
基本RS触发器的翻转时间
基本RS触发器的状态转换图
图中二个圆圈,其中写有0和1代表了基本RS触发器的两个稳态,状态的转换方向用箭头表示,状态转换的条件标明在箭头的旁边。从“1”状态转换到“0”状态,为置“0”,对应真值表中的第一行;从“0”状态转换到“1”状态,为置“1”,对应真值表中的第二行;从“0”状态有一个箭头自己闭合,即源于“0”又终止于“0”,对应真值表的第一行置“0”和第三行的保持;从“1”状态有一个箭头自己闭合,即源于“1”又终止于“1”,对应真值表的第二行置“1”和第三行的保持。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
