概述屏蔽电缆组件工艺
今日头条
1194人已加入
我们都知道电子设备中电缆组件的广泛用途和必要性。由于它们的广泛使用以及电缆对电磁能的固有敏感性,电缆的屏蔽方法比导体和护套的规格甚至更为重要。
屏蔽电缆是一种特殊类型的无源电缆,它包含至少一个绝缘导体,并包裹在一个普通的导电材料层中。屏蔽层本身可以由多种材料制成,具体取决于电缆的类型和应用。这些材料包括但不限于编织的铜线,钢,铝,铜带,甚至是导电聚合物。
屏蔽电缆通常具有绝缘的外部护套,该护套位于屏蔽层的顶部,屏蔽层本身通常由挤出的聚合物制成。许多常见的现成散装电线设计提供屏蔽和非屏蔽版本,但是自定义屏蔽电线的构造很常见,只要您可以接受最小订购量即可。
屏蔽电缆:分解
使用屏蔽电缆的主要好处是,屏蔽层可充当法拉第笼,这是用于管理讨厌的电磁场的常见设计实践。屏蔽层可防止从外部源不必要地耦合到电缆组件中,而且还有助于减少电缆发出的总辐射辐射。这一事实通过最大程度地减少了对其他设备的不必要干扰,有助于提高在鉴定过程中通过各种EMI / EMC测试的可能性。
实施屏蔽电缆可大大改善信号完整性和发射,但是这种类型的电缆确实存在一些缺点,在寻找屏蔽电缆的正确使用条件时必须考虑这些缺点。
最直接的影响是成本—屏蔽电缆比无屏蔽电缆贵,这是因为增加了屏蔽层,导致需要更多的材料。例如,以20英尺3芯22AWG电缆的最新报价(带和不带屏蔽层)为例,添加屏蔽层会使价格增加大约20%。屏蔽电缆在物理上也比非屏蔽电缆大,如果您在空间有限的布线体系结构中工作,则可能会出现问题。由于外套和导体之间的材料更多,因此外径必须自然增加。对于需要考虑最大护套直径的项目,与编织屏蔽层相比,箔纸包裹可以是更薄的屏蔽层。
最后,屏蔽层非常脆弱,容易损坏,并且必须与适当参考的地面保持适当的电接触以保持有效。屏蔽层中的任何间隙或无效的接地端都将使屏蔽层失效。尽管这些缺点听起来似乎并不吸引人,但当使电缆符合EMI / EMC要求时,许多客户和工程师宁愿使用体积更大,更昂贵的电缆,也不愿冒险进行排放测试失败。
一旦确认需要屏蔽电缆,便可以根据需要选择多种类型的屏蔽电缆。这些包括箔屏蔽电缆和编织屏蔽电缆,它们都带来了一些优点和潜在的缺点,您需要注意这些优点和潜在的点。
什么是电缆上的箔屏蔽?
箔屏蔽层非常普遍,是指电缆的屏蔽层是由箔层制成的,箔层本身主要由铝或其他有效的导电材料组成。在某些情况下箔片也可以由薄铜层制成。一些电缆使用金属化箔,如聚酯薄膜,像胶带一样绕线,然后以螺旋状缠绕在电线护套的周围,形成屏蔽层。然后使用类似的技术施加外套。根据供应商的不同,可以使用各种材料和电线尺寸来帮助开发最适合您独特需求的解决方案。
箔屏蔽的主要优点与以下事实有关:这是唯一可提供导体总覆盖率(100%)的屏蔽选项。这意味着这些类型的电缆甚至可以承受最高频率的RFI应用,这在数据电缆中尤其重要。通常,这些类型的电缆用于大于100 MHz的高频。同样,箔屏蔽件重量轻且价格便宜,因此非常快速且易于批量生产。
什么是电缆上的编织屏蔽?
编织屏蔽层有时由于其构造过程中使用的细线也被称为“网状屏蔽层”。这些类型的电缆使用紧密编织的薄材料网格(通常是锡或铜)来以各种方式完全包裹屏蔽电缆组件。
与箔屏蔽不同,编织屏蔽不会提供电缆本身的100%覆盖率。覆盖范围通常在70%到95%之间,具体取决于电缆本身。这主要与编织图案有关。编织图案将覆盖率限制为最大约95%,并且这些编织物中的间隙限制了在非常高的频率下的有效性。但是,它确实提供了其他一些通常可以弥补此潜在限制的好处。
首先,许多人都认为编织屏蔽层比箔屏蔽层具有更多的通用性。编织屏蔽既灵活又坚固,因此非常适合各种潜在应用。同样,编织屏蔽层在低频环境中效果最佳。尽管它也可在频谱的高端运行。通常,编织屏蔽电缆用于工作频率高达100 MHz的中低频率的情况。
编织屏蔽电缆的制造与箔屏蔽非常相似,尽管自然存在一些关键差异。根据您的需要,在电缆芯线或绝缘导体上交叉铺有单根导电金属线。然后将它们装入外套中以提供最大程度的保护。就像箔一样,在批量生产过程中可以使用不同的电线尺寸,并且可以与许多不同直径的电缆兼容。
其他注意事项:正确的解决方案,正确的工作
要了解所有这一切,最重要的是,根据您要实现的目标,箔屏蔽电缆和编织屏蔽电缆都是完全可行的选择。它们都有其独特的优点和缺点,但是一个并不比另一个更好。与往常一样,您需要从工作的细节入手,包括您要做什么以及如何做。一旦知道了您要实现的目标和必须遵守的严格条件,您将拥有选择适合您的项目的电缆屏蔽类型所需的一切。
例如,如果灵活性是您的主要考虑因素之一,那么编织屏蔽无疑是必经之路。它不仅提供了更高的挠性寿命,而且其机械强度是其核心优势之一,而这是其他方法难以复制的。的确,在这种情况下完全不建议使用箔屏蔽,因为它对于连续弯曲的应用不是理想的选择。编织屏蔽层提供了更好的灵活性,同时仍提供了您可以依赖的结构完整性和低电阻。
但是,如果您使用的是高频应用,则绝对需要100%的覆盖率,这意味着箔屏蔽不仅是更好的选择,而且实际上是唯一的选择。当在编织屏蔽将是理想的较低频率下工作时,情况恰恰相反。一旦开始使用中频,您的决定将变得更加困难,因为电阻和覆盖范围都成为优先事项,但是您项目的更大需求仍然会严重影响您选择的最终类型。
