比特币背后具有哪些强大的新技术
区块链
591人已加入
如果你想从比特币等加密货币中获利,那么你久需要去了解它们。所以我希望你能看看今天的文章……特别是新手。我的同事Eric Wade最近在Stansberry文摘上分享了这篇文章。在文摘中,他解释了比特币背后强大的新技术,以及为什么这项技术比你想象的简单。
“区块链”是那些即使是最聪明的人也会混淆的单词之一。
而媒体根本没有帮助解释这项技术是如何工作的。
首先,区块链是比特币等加密货币背后的技术。
比特币区块链允许我们在没有任何中介的情况下,实现比特币的人对人(或“点对点”)转账。当我把美元转账给你的时候,我们要么必须亲自操作——我给你现金——要么通过银行系统,我告诉我的银行把钱汇到你的银行账户上。
(大写“B”的比特币指的是区块链,小写“b”的比特币指的是加密货币。)
但这到底是怎么回事呢?
今天,我将通过将区块链分解成简单的步骤来解释您需要了解的关于区块链内部工作原理的所有内容……
一个很好的类比是把比特币区块链想象成一个巨大的Excel电子表格,这个电子表格会显示每一个比特币的完整交易历史和位置。
每隔10分钟,电子表格就会更新一次,因为新交易的一个附加“块”会被永久地添加到电子表格中。
每个人都可以拥有自己的电子表格副本。它是完全透明的。
假设吉姆给萨莉送了一个比特币。当比特币网络处理交易时,电子表格会被更新。吉姆的余额减少了一个比特币,而萨莉的被记为一个。
但是谁来更新电子表格呢?我们如何阻止人们试图对电子表格进行错误更新?是什么阻止人们奖励自己更多的比特币,或者试图通过同时将比特币发送给两个不同的人来“加倍消费”?
所有这些都是网络参与者的工作,这些参与者被称为“节点”,也被称为“矿工”。节点是支持比特币网络并使其平稳运行的计算机或大型计算机系统。节点由个人或团体运行,他们出资购买强大的计算机系统,称为“采矿平台”。
存在两种类型的节点——完整节点和轻量级节点。
完整节点保存完整的区块链分类账副本(即,巨大的Excel电子表格)。也就是曾经发生的每一个交易的记录,目前超过250g的大小。
另一方面,轻量级节点只下载区块链的一部分。轻量级节点被大多数人用作比特币交易的“比特币钱包”。轻量级节点在需要处理交易时将与完整节点通信。
因此,完整的节点(或矿工)运行电子表格,但是它们如何在所有节点之间保持电子表格同步呢?这是关键,因为可以运行自己的完整节点的人的数量是有限的。(见下图)
让我们回到吉姆和萨莉的例子中…
吉姆想给萨莉寄一个比特币。
萨莉创建了一个比特币钱包。任何人都可以在几分钟内创建一个。当你创建钱包时,会为你创建两条信息…
一个是你的“公钥”,也被称为公共地址,或者你的比特币地址。它是一串数字和字母,就像一个帐户用户名。
另一个是你的“私钥”,也就是你的比特币密码,你需要确保它的安全。如果你失去了它,就意味着你失去了获取比特币的途径。(没有中央实体可以帮你恢复密码。这与你忘记了你的Facebook密码,你会收到电子邮件提示来重置密码是不一样的。更重要的是,如果其他人得到了你的私钥,他们可以拿走你的比特币。
莎莉告诉吉姆她的公钥。吉姆打开他的比特币钱包,输入发送一个比特币到莎莉的公共地址的指令,输入他的私钥(密码)来授权交易,然后点击发送。(见下图)
几分钟后,莎莉再次检查她的钱包,发现她的钱包里有一个比特币。但幕后发生了什么?
首先,网络(在本例中是一个轻量级节点)对提议的交易进行快速检查。它检查吉姆的账户中是否有足够的比特币。它也会检查莎莉提供的地址是否是有效的比特币地址。
在交易通过这两个测试之后,就会与其他挂起的交易捆绑在一起,形成一个“块”。矿工的目标是验证块,并将其添加到区块链(即。,更新电子表格)。
矿工如何添加一个块到区块链?这就是蛮力采矿的用武之地。要理解这一点,我们需要接触“哈希值”…
“哈希值”是串在一起的数字和字母,看起来像这样:1gwv7fpx97hmavc6inruz36j5h2kfi803jnhg。哈希值是通过一个称为“哈希函数”的数学公式来生成的。
另一种思考方法是把它比作奶昔和搅拌机的原料。你把你的原料(你的数据)放在搅拌机里面搅拌(哈希函数),你就会得到你的奶昔(哈希值)。
哈希值是一个单向的过程。当你给我一个哈希值,我不能把它变成它原来的输入数据,就像我不能把我的奶昔变成它原来的成分一样。
当向矿工提供一个交易块并尝试将其添加到区块链中时,他们正在使用一个哈希函数尝试解决一个密码难题。
矿工获取包含所有交易的新块,将其与随机生成的数字字符串(称为“nonce”)组合起来,通过哈希函数将其放入,然后获得特定的哈希值。
采矿者试图找到一个以特定数量的0开头的哈希值。他们将不断尝试不同的nonces,直到他们得到必要的哈希值。这个试错计算过程如下图中的步骤1和步骤2所示。
所有的矿工都在竞相寻找正确的哈希值。这是因为发现它的矿工(步骤3)将向网络广播正确的解决方案(步骤4),网络将验证它是正确的。
然后,新区块被添加到区块链中(步骤5),获胜的矿工将因其成功获得区块链颁发的12.5比特币奖励。(成功找到该区块的矿工还能从该区块包含的比特币交易中获得所有费用。)
萨利的比特币交易现在记录在区块链中。她的比特币钱包现在已记入比特币,而吉姆的借记卡被记入借方。
然后挖掘过程重新开始,将一大堆新的交易捆绑到一个新的块中,所有的挖掘者再次竞争,以找到正确的哈希值。
在媒体上,谈到加密货币,比特币往往会占据头条。但比特币本身只是区块链的开始。
比特币的成功向世界证明了,独立而去中心化的实体(矿商)可以让陌生人在不需要中介的情况下交换价值。它可以以一种完全透明、可核查和开放的方式进行。
责任编辑;zl
