地面数字电视传输系统的需求和要求都有哪些?
数字电视基础知识
3人已加入
           从宏观上看,地面数字电视主要从标准、用户、产业等角度考虑。首先对于地面数字电视传输标准,第一要求满足地面数字电视传输要求;第二要真正具有我国自主知识产权;第三方面要在功能上具有可扩展性;第四个方面;还要求研制相应的试验系统,以验证所建议的传输标准。
其次从用户角度,要求可以为HDTV 信号传输提供大于 20Mbps 的净荷码率,为 SDTV 信号传输提供大于 5Mbps 的净荷码率,并能使用简单天线支持室内固定接收和能在车速移动条件下支持移动接收;还要具有信号覆盖半径不少于35公里的单频组网能力;另外整体性能指标应优于或相当于相应的国外现有标准的性能。在功能上具有支持传输HDTV、SDTV、音频、数据、短信息等多优先级多媒体数据码流的可扩展性,为将来实现接收机定位、定时接收和双向交互业务以及对用户的个性化信息服务等系统功能扩展提供必要的技术基础。对于产业方面的需求,首要的就是具有自主性,也就是用自己的基础发明专利有机地整合成自己的传输标准体系,形成比较完整的自主知识产权,构筑保护我国数字电视产业的技术壁垒。然后还要求具有很好的经济性:技术成熟并有自己的专用芯片;力求和国际最通用的标准具有最大的产品兼容性,以便拓展我国数字电视产业的国际发展空间和共享国际技术设备资源。从地面广播的无线传输系统本身考虑,就要从传输信息容量、抗动态多径干扰/频率选择性衰落信道、单频网信号覆盖等方面进行考虑。通常来讲,DTTB 的发射天线高度为几百米,发射功率为几百到几千瓦,覆盖几十公里;DTTB 应能够工作在单频网模式,以便进行更大面积的同频信号覆盖;我国的DTTB 传输带宽8 兆赫,传输技术措施主要应针对频率选择性衰落。在传输信息容量上,HDTV 就要求提供大于20Mbps 的净荷码率;SDTV 需要提供大于5Mbps 的净荷码率;此外,多媒体业务数据提供大于20Mbps 的净荷码率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
