电容启动式如图5-4所示,这类电动机的定子绕组有启动绕组和运行绕组,它们在空间上相隔90°。
启动绕组与电容器串联在电路中,这样,启动绕组支路中的电流与工作绕组支路中的电流在相位上约差90°,即将单相交流电变为两相交流电,因此,能产生旋转磁场使电动机自行启动。
启动绕组支路在电动机旋转到额定转速的75%时,在启动继电器作用下,自行从电路上切断,于是电动机正常工作时,仅由工作绕组连接。
这类电动机启动转矩大,启动电流小。输出功率在40-300W,常用于空调器、小型冷藏箱、冷饮机等。
电容运转式如图5-6所示,这类电动机的定子绕组也有两个绕组,在空间上相隔90°电角度。
单相电容运转式异步电机一般用在家用空调器中。特点是副绕组启动后不脱开电网,在运转时长期处于工作状态。从中可以看出,电机稳定运行时,两个绕组(主绕组及副绕组)均有电流流人,由于两绕组轴线在定子中互差90°空间电角度,而时间上副绕组流人的电流超前主绕组近似90°电角度,因此在电机气隙中可以产生较强的旋转磁场,其功率因数、效率、过载能力都比电阻式启动单相异步电动机好,运行性能好。与副绕组串联的电容主要用于提高电机运行的性能。
这类电动机启动转矩小,最大转矩和输出功率大,功率因数及效率高,体积、重量和噪音都很小。输出功率在400-1100W,适用于家用小型空调器。
