电动机综合保护器的主要功能及使用数注意事项
电动机综合保护器采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度高,线性度好,分辨率高,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。它的主要作用是以保证在电动机出现断相和过流运行时及时切断工作电源,保护电动机免受损坏。
采用先进的实时采样技术、配以MCU微处理器及E2PROM存储技术,实现参数设定,掉电后设定参数仍保存下来,勿须再设定。一机多用,可取代传统的电流互感器、电流表、电压表、热继电器和时间继电器等。
主要功能:
保护功能:除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通迅启动和关闭,且欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能用户可取可舍。
设置功能:智能型有设置键、数据键和移位键,当设置超范围会提醒用户重新设置,避免误动作。基本型通过拨码或电位电器设定。
报警功能:当电动机过流灯闪烁报警,过流倍数越大,闪烁越快,或用保护器的接点外置报警器
显示功能:保护器通电后按设置键显示整电电流值,按数据键显示三相电流值。启动后显示故障代码且对应的故障指示灯亮,一目了然。
通迅功能:通过串行数字接口实现信息传送,一台上位机(PC)可接256台保护器,并可对每台电机进行参数设定,启停操作,便于自动化管理。
使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题和必须设置电机的“工作电流”。目前使用的电机保护器,主要是与交流接触器配合使用,实现防缺相,防过流,主要目的是在电机内部线圈短路之前,自动提前关闭电机。以免漏电开关跳闸,特别是总漏电开关跳闸停电。
初次使用,必须设置电流整定,方法是在连接好电机后,闭合开关,让电机运转,然后用小一字螺丝刀,把保护器上的箭头旋钮转动到“过载”灯刚刚好熄灭的位置。
按照实际使用经验,即使在“过载”灯“闪烁”的状态,只要在超过3分钟没有启动保护关机,也是可以接受的。总之,最终的调节位置不能“过”。“闪”或“刚刚熄灭”都可以,观察电机运行3-10分钟,不会启动保护关机就可以了。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/kongzhijishu/gongkongji/495632.html
责任编辑:gt
