石化行业Fluke整体解决方案
摘 要:
石油与化工行业是我国起到重要支撑作用的产业,其电气设备的平稳运行不仅关乎到从事石油与化工行业员工的人身安全,而且对整个行业的平稳运行有着十分重要的作用,只有严格把控电气设备的质量的操作方式,同时还要加强对相关工作人员的培训力度,不断提高他们的专业技能和专业知识,从而使他们对石油和化工行业的电气设备给予足够的重视程度,这对确保电气设备的正常、稳定、安全运行起着非常重要的作用。
工欲善其事,必先利其器!
众所周知,化工行业现场环境比较复杂,除了电气设备之外,还有各种控制系统、管道、加热炉、催化装置等设备,而且还有防爆场合,这就要求因此在现场检修及维护时,一定要选择合适的、符合规范要求的仪器仪表来使用。
电气设备的诊断
为保证采油、炼油、化工生产的正常运行,石化企业都需对供电设备进行定期检测甚至进行预维护的工作。
根据DL/T664-1999《带电设备 红外诊断技术应用导则》,电气维护人员应对包括电机、变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、阻波器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、低压电器以及具有电流、电压致热效应的设备二次回路等进行广泛的检测。对于含有变频技术的设备如变频电机等的重点检查及必要时的电能质量的测试会对节电及治理晃电工作有重要意义。
这里涉及到在电气参数(电压、电流、电阻、通断等)、绝缘、接地、温度等方面的测试工具。
反应器、加热炉、催化装置等设备的温度诊断
石化企业各种各样的设备,特别是大多数设备往往会处于高温、高压、腐蚀、氧化等恶劣工况下,同时其有着工作周期长,维修时间短的特点,特别是往往一旦运行就是长时间不间断,我们往往需要同时掌握所有这些设备的运行状态,从而能够根据实际情况 排除一个检修的计划。
由于在生产中通常会涉及大量的自动化设备及化学反应,特别是在各类反应炉中,并且还伴随着一定的温度,产生有不同程度的腐蚀,特别在一些阀门,板式热交换器,端盖衬里等等,在前期表现为简单的渗漏,往往肉眼无法发现。
这些问题有时候是因为自动化控制系统的问题比如压力/温度变送器等,因此需要用到过程专业的检测仪表来检测自动化系统的信号输出和控制是否正常。同时可以通过细微的温度变化来做出判断,从而避免对环境及人员造成伤害。
工厂内也会有许多种类的储液设备,它们一般会通过一个液位传感器进行物料的控制,有时我们不得不面对液位传感器的失灵, 这常常会导致溢流或者断流,使得生产中断停滞。
管路的诊断
在石化企业,通常由于生产需要,会有非常多的管路,如蒸汽、热水、各种工业溶液,其上通常覆盖各种的保温材料,以确保其节能的要求,而由于这些管路通常架设在厂房的上部或者室外,没有任何维护措施,随着时间的推移,可能保温层甚至管壁有破损 或者变薄的情况发生。
通过红外测温仪及风速仪,你可以非常容易地发现热点区域和管路通风情况,从而采取措施,减少能量的浪费和保证正确的工艺温度。同时你也可以了解到保温层的破损状态,从而精确计算出所需要的人力物力,大大缩短维修的工作量和时间。同时还可根据测试相关部位的温度值计算热流密度再根据环境的风速计算出相应的热损失,为节能提供相关的技术数据。
对危险环境的温度诊断
对于液化天然气、液化石油气、液化乙烯来说,其无色无味,往往需要特殊的仪器才能探测到,如不能及时进行处理可能会发生火灾、 爆炸等灾害。当液化气体泄漏流出时周围会出现温度异常现象,福禄克提供的应用于恶劣环境甚至防爆型的红外测温仪,其可在这些危险区域安全使用,根据温度的变化来迅速判断气体的泄漏情况。
有可燃性气体和蒸汽存在的环境:石化行业精炼厂和油库;石油开采,特别是海底钻探;石油及天然气给予站;天然气贮藏库。
石化行业Fluke整体解决方案
Fluke28-IIEX工业本安型万用表:防爆场合电气设备的检修
四位半真有效值
IP67防护等级,3米防摔
本安型防爆
内置低通滤波器,可测试变频设备
Fluke381工业大电流钳形表:母线、电力电缆、变频电机的检测
标配柔性电流线圈,可测试狭窄空间或粗大导体,高达2500A电流
内置低通滤波器,可测试变频设备
表头显示器可跟主机分离,方便用户在复杂的现场环境下远程读数,确保安全
Fluke771过程毫安钳形表:测试PLC或DCS模拟I/O的毫安信号变化
无需断开回路即可测量4至20mA信号
可拆卸的延长测试线,适合狭小空间的测量
Fluke62MAX红外测温仪:基础电气设备、管道的温度巡检
-30—500℃
IP54防护等级
F568EX 本安型红外测温仪:危险环境如液化石油气、天然气等区域的温度检测
-40—800℃
100个数据存储
本安型
F1535 绝缘电阻测试仪:电气设备、线缆等设备的绝缘测试
2mA短路电流可快速得到准确值
最高2500V测试电压,500GΩ量程
三根测试线,可避免由于现场环境脏污、潮湿对测试结果造成的误差
F1621 接地电阻测试仪:避雷器、电气设备接地故障检测
三极法测试室外接地极/地桩接地电阻
两极法可测试室内电气设备的接地电阻
可设置极限电阻报警
Fluke 922KIT差压风速计:管道风速、动压、压差测试
耐脏污,可在恶劣环境下使用
风速、风量、风温、压差、动压测试
