干燥过滤器的结构及原理
  干燥过滤器的类型
  目前市场上有三种类型的干燥过滤器。
  松散添充型干燥过滤器——珠状干燥剂填充在带有滤网的外壳内。
  块状干燥过滤器——由树脂固化在一起形成的块状干燥剂。
  压紧型珠状干燥过滤器——由分子筛材料及氧化铝构成的珠状混合物被压在由钢制弹簧压紧的两个玻璃纤维之间。
  干燥过滤器的结构
  图1是干燥过滤器的结构图。其外壳是用紫铜管收口成型,两端进出接口有同径和异径两种,进端为粗金属网,出端为细金属网,可以有效地过滤杂质。内装吸湿特性优良的分子筛作为干燥剂,以吸收制冷剂中的水分,以确保毛细管畅通和制冷系统正常工作。当干燥剂因吸收水过多而失效时,应该及时进行更换。
  另一种过滤器如图2所示。它也是和干燥过滤器一样,经轧压工艺成型,但只装有金属网,而没有干燥剂。它安装在制冷系统毛细管前端的相关部件或管路上,或安装在电子膨胀阀进出端,用来收集制冷系统和润滑油中的固体杂质,防止系统和毛细管以及膨胀阀堵塞,确保管路系统畅通。
  过滤器
  过滤器
  干燥过滤器的原理
  1、设计原理
  干燥过滤器其外壳是用紫铜管收口成型,两端进出接口有同径和异径两种,进端为粗金属网,出端为细金属网,可以有效地过滤杂质。内装吸湿特性优良的分子筛作为干燥剂,以吸收制冷剂中的水分,以确保毛细管畅通和制冷系统正常工作。当干燥剂因吸收水过多而失效时,应该及时进行更换。
  另一种过滤器。它也是和干燥过滤器一样,经轧压工艺成型,但只装有金属网,而没有干燥剂。它安装在制冷系统毛细管前端的相关部件或管路上,或安装在电子膨胀阀进出端,用来收集制冷系统和润滑油中的固体杂质,防止系统和毛细管以及膨胀阀堵塞,确保管路系统畅通。
  2、工作原理
  液体在一定的压力下由进口流入过滤器,杂质被过滤器内的过滤介质截留,过滤后的液体由出口流出。当过滤到一定阶段时,进出口压差增大,滤芯需要进行反冲洗,这时将反冲洗阀门打开,液压由反冲洗进水口自下而上流入冲洗,过滤器恢复过滤功能。滤芯是可更换元件,当过滤器运行一定时期后,将滤芯拆下,更换新的滤芯,以确保过滤的精度和效率。
