光电倍增管的结构_光电倍增管的应用
  光电倍增管的结构
  光电倍增管的阴极一般都采用具有低逸出功能的 碱金属材料所形成的光电发射面。光电倍增管的窗材 料通常由硼硅玻璃、透紫玻璃(UV玻璃)、合成石英 玻璃和氟化镁(或镁氟化物)玻璃制成。硼硅玻璃窗 材料可以透过近红外至300nm垢可见入射光,而其它3 种玻璃材料则可用于对紫外区不可见光的探测。 光电倍管的工作过程光电倍增管主要由光阴极K、倍增极D和阳极A组成 光电倍管的工作过程当有光子入射到光阴极K上,只要光子的 能量大于光阴极材料的脱出功,就会有电子从 阴极的表面逸出而成为光电子.在K和D1之间 的电场作用下,光电子被加速后轰击第一倍增 极D1,从而使D1产生二次电子发射.每一个 电子的轰击约可产生3~5个二次电子,这样就 实现了电子数目的放大.D1产生的二次电子被 D2和D1之间的电场加速后轰击D2,…….这 样的过程一直持续到最后一级倍增极Dn。
  当入射光很微弱时,普通光A3211ELHLT-T电管产生的光电流很小,只有零点几微安,很不容易探测。这时常用光电倍增管对电流进行放大,图4 -15为其内部结构示意图。
  图4 -15光电倍增管内部结构示意图
  光电倍增管由光电阴极、倍增极以及阳极3部分组成。光电阴极是由半导体光电材料锑铯做成,入射光在它上面打出光电子。倍增极是在镍或铜一铍的衬底上涂上锑铯材料而形成的。工作时,各个倍增极上均加上电压,阴极K电位最低,从阴极开始,各倍增极Ei,E2,E,,E。(或更多,多的可达30极)电位依次升高,阳极A电位最高。光电阴极上所激发的电子,由于各倍增极有电场存在,所以阴极激发电子被加速,经过各极倍增管后,能放出更
  多的电子。阳极是最后用来收集电子的,收集到的电子数是阴极发射电子数的l05~ 106倍。即光电倍增管的放大倍数可达几万倍到几百万倍。光电倍增管的灵敏度就比普通光电管高几万倍到几百万倍。因此在很微弱的光照时,它就能产生很大的光电流。
  光电倍增管的应用
  由于光电倍增管增益高和响应时间短,又由于它的输出电流和入射光子数成正比,所以它被广泛使用在天体光度测量和天体分光光度测量中。其优点是:测量精度高,可以测量比较暗弱的天体,还可以测量天体光度的快速变化。天文测光中,应用较多的是锑铯光阴极的倍增管,如RCA1P21。这种光电倍增管的极大量子效率在4200埃附近,为20%左右。还有一种双碱光阴极的光电倍增管,如GDB-53。它的信噪比的数值较RCA1P21大一个数量级,暗流很低。为了观测近红外区,常用多碱光阴极和砷化镓阴极的光电倍增管,后者量子效率最大可达50%。
  普通光电倍增管一次只能测量一个信息,即通道数为1。矩阵。由于通道数受阳极末端细金属丝的限制,只做到上百个通道。
评论(0)
发评论
sdlifei 2021-05-26
0 回复 举报
学习了,谢谢了 收起回复
