空调器的结构_空调器的主要部件
  空调器的结构
  制冷系统:是空调器制冷降温部分,由制冷压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器、电磁换向阀、过滤器和制冷剂等组成一个密封的制冷循环。
  风路系统:是空调器内促使房间空气加快热交换部分,由离心风机、轴流风机等设备组成。
  电气系统:是空调器内促使压缩机、风机安全运行和温度控制部分,由电动机、温控器、继电器、电容器和加热器等组成。
  箱体与面板:是空调器的框架、各组成部件的支承座和气流的导向部分,由箱体、面板和百叶栅等组成。
  制冷系统
  空调器的主要部件
  1、压缩机
  空调器的制冷压缩机为全封闭式,按其机构的不同分为旋转活塞式(转子式)、往复活塞式和涡旋式三种。
  2、换热器
  换热器又称热交换器,其结构主要由紫铜管和铝合金翅片组成,在单冷型的空调器中有冷凝器和蒸发器。在热泵型的空调器中有室内换热器和室外换热器,它们的作用可以互换:既可当冷凝器又可当蒸发器,随季节(冬、夏)的不同而转换。
  换热器的紫铜管内壁上刻有凹槽,既有利于制冷剂的流动,又增强了传热效果。铝合金翅片上面也有条纹或缝隙,同样增加了传热效果。这样可使换热器的体积缩小,有利于空调器整体的小型化。
  空调器换热器的紫铜盘管不是一根,而是大约10根并排在一起,最多达6-8排。为使制冷剂分布均匀,在蒸发器上装有一个分配器。换热器由U型管弯头及紫铜管焊接而成,外附散热翅片。
  3、毛细管和热力膨胀阀
  毛细管是细而长的紫铜管,内径为0.5-2.0mm,长度一般在1000mm以下,因用途不同而有所不同。
  毛细管因其细长而阻力大,使制冷剂的流动受阻。遁过毛细管的节流作用,制冷剂液体由高压变为低压。
  在制冷压缩机停止运转时,制冷剂需要通过毛细管使低压部分与高压部分保持平衡,因此压缩机要经过3min才能启动,以保护压缩机。空调器制冷系统中毛细管可以是单根,也可以是双根配置。毛细管有节流用的,也有除湿用的。
  热力膨胀阀是一种可以调节供液量的节流装置。在制冷剂节流减压的同时,它还可以根据蒸发器出口的气态制冷剂的过热度变化,控制制冷剂流量。热力膨胀阀用感温包和毛细管来感知制冷剂的压力及温度变化,感温包内充人制冷剂或其他易挥发的物质,其内部液体的贮入量为感温包容积的80%。
  热力膨胀阀有内部平衡式和外部平衡式两种。
  最新研制成功的电子式膨胀阀(机动式)组用于有微电脑控制的变频式空调中,它能适应制冷剂流量的急速变化的特点。电子式膨胀阀由微型电子计算机控制,用一种特制的脉冲电动机驱动,其额定电压为DC12V±15%,4相电动机,2相励磁,驱动频率为25/30p/s(脉冲/秒)。当前电子膨胀阀有减速式和直动式两类,减速式可通过减速齿轮组传递动力,大大增加了输出转矩,能适用于更大流量的调节。它的另一特点是制冷剂的流动方向可逆,故可以应用于冷、热两用的热泵型变频式空调器中。
  4、贮液器
  贮液器是气一液分离器,宦安装于压缩机的吸气管路上,可使返回压缩机的制冷剂中的液体分离出来并存于贮液器中,这样可以防止压缩机发生液击。贮液器位于压缩机和电磁四通阀之间,从蒸发器出来的制冷剂经吸气管进入贮液器,制冷剂蒸气中所混的液态小滴会因本身自重而落入贮液器的筒底,只有蒸气才能由吸气管返回压缩机。
  5、过滤器
  在空调器的制冷管路中,若混入脏物或其他杂质(焊料、氧化物等),毛细管或膨胀阀将会被堵塞,即脏堵。脏堵对制冷系统非常不利,会使循环受阻、压缩机因超负荷运转而损坏、制冷系统产生压力异常等。
  过滤器可以滤去制冷系统中的杂质,其内部有细目的铜过滤网或陶瓷物质、多孔金属板等,可以有效地滤去脏物。
  过滤器外形为圆筒状,安装在冷凝器和毛细管之间的管路上。
