elmos推出可编程LED驱动器,可实现智能自定义
可编程逻辑
1397人已加入
(文章来源:OFweek)
德国elmos公司日前宣布专为汽车内部LED照明设计而推出的驱动器芯片E522.46。该芯片带有8路线性高边驱动器,单个LED的分类信息以及其他配置参数可以存储在芯片内置EEPROM中。基于这些存储的LED分类信息,可以通过输入的PWM占空比设置每一路的LED工作电流,实现不同的亮度。另外,该芯片也提供了模拟调光输入接口,可以通过模拟电压对LED进行调光。E522.46设计有I2C接口,可以和主控单片机连接,实现各种用户定义的动画和友好界面。
该芯片适用范围包括:车辆中的内饰氛围灯,信息娱乐按键背光驱动以及尾灯和转向灯。芯片工作输入电压范围为3.3V至32V(最大42V),最大输出电流为单路26.5mA。每路LED输出电流分辨率是8位,范围是1mA至26.5mA,芯片电流测量和管理系统的工作结温高达TJ=+165°C。
该器件还具有以下诊断功能:输入电压过压/欠压监测,可读片上温度和LED电压,实现开路/短路等故障检测。该器件满足AEC-Q100标准认证,封装形式为DFN18L5040。
       (责任编辑:fqj)
