空调器的工作原理_空调器的额定功率
  空调器的工作原理
  空调器制冷降温,是把一个完整的制冷系统装在空调器中,再配上风机和一些控制器来实现的。制冷的基本原理按照制冷循环系统的组成部件及其作用,分别由四个过程来实现。
  压缩过程:从压缩机开始,制冷剂气体在低温低压状态下进入压缩机,在压缩机中被压缩,提高气体的压力和温度后,排入冷凝器中。
  冷凝过程:从压缩机中排出来的高温高压气体,进入冷凝器中,将热量传递给外界空气或冷却水后,凝结成液体制冷剂,流向节流装置。
  节流过程:又称膨胀过程,冷凝器中流出来的制冷剂液体在高压下流向节流装置,进行节流减压。
  蒸发过程:从节流装置流出来的低压制冷剂液体流向蒸发器中,吸收外界(空气或水)的热量而蒸发成为气体,从而使外界(空气或水)的温度降低,蒸发后的低温低压气体又被压缩机吸回,进行再压缩、冷凝、节流、蒸发,依次不断地循环和制冷。单冷型空调器结构简单,主要由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管以及蒸发器等组成。单冷型空调器环境温度适用范围为18℃~43℃。
  空调器的额定功率
  额定功率是空调器在额定电压条件下,正常工作状况工作时所消耗的电功率,由空调器制造厂在产品出厂吋铭牌或其他资料上所确定。额定功率是空调器的允许总功率。冷风型空调器的额定功率就是空调器制冷运行时的额定功率,冷暖两用空调器的额定功率分别标明制冷额定功率和制热(热泵或电热)额定功率,热泵制热额定功率应包括辅助电加热部分的总额定功率,或者选取制热和制冷两个功率中较大的一个作为该规格空调器的额定功率。
  额定功率的含义还包括该空调器在额定功率条件下工作是允许的,一旦超过额定功率条件的一定范围,空调器是不允许继续工作,否则会产生不安全因素。或者说当空调器实际功率超过额定功额某一允许范围,则说明空调器存在一定故障或用户使用不当,存在不安全隐患,应于适当处置。
  空调器的额定功率有一个允差范围,即在正常工作状况下,标称额定功率值和实际输入功率值之间允许有一定允差范围。
  在标准工况条件下,空调器实测制冷消耗功率不大于名义制冷消耗功率(额定功率)的110%;热泵的实_制热消耗功率不大于热泵名义制热消耗功率的110%;电热型和热泵辅助电热型空调器的电热装置的实测消耗功率为名义制热消耗功率的90%〜105%。
