风机盘管空调器的室温控制_风机盘管空调器的新风供给方式
  风机盘管空调器的室温控制
  风机盘管空调器的室温控制,一般采用风量控制和水量两种方法。
  风量控制方法是采用三挡(高、中、低)转换开关或自动改变风扇电动机转速来增加或减少风量的方法。自动调节送风量是靠室温调节器控制风扇电动机开停或改变风扇电动机转速实现的。这种控制方法的不足之处在于,当风扇电动机停止转动时,风机盘管空调器中的冷水还在流动,易使风机盘管空调器的外壳结露,造成室内天花板污染。
  室温自动调节方法可以克服风量控制方法的不足,但初期投资费用较高。室温自动调节装置如图4-6所示。
  室温自动调节方法多采用安装在风机盘管空调器冷热水进口处的三通分流阀改变水流量的变流量方式进行水量控制,达到对室温的调节目的。
  风机盘管空调器的新风供给方式
  1、采用房间缝隙自然渗入供给新风
  采用房间缝隙自然渗入供给新风方式如图4-2a所示。此时,风机盘管空调器处理的只是空调房间中的循环空气。采用此种空气处理方法,可使风机盘管空调空调器的初投资和运行费用都比较低,但空调房间内空气的卫生要求难以保证。受无组织的自然渗入风的影响,空调房间内空气的温湿度分布很不均匀。因此,这种新风供给方式只适用于室内人员较少的空调房间。
  2、从风机盘管背面墙洞引入新风
  从墙洞引入新风,直接进入风机盘管空调器的方式,如图4-2b所示。将风机盘管空调器靠外墙安装,在外墙上开一个适当的洞口,用风道与风机盘管空调器相连接,从室外侧直接引入新风。新风口做成可调节的形式,在冬夏季按最小新风量运行,在春秋过渡季节加大新风量的供给。这种方式虽然能保证新风量,但室内空气参数的稳定性将受外界空气参数影响,会增大室内空气污染和噪声的程度,所以此种方式只适用于4-5层以下的建筑物使用。采用此种方式时,要做好风机盘管空调器风口的防尘、防噪声、防雨水和冬季防冻等措旎。
  3、采用独立的新风系统供给新风
  风机盘管空调空调器采用独立的新风系统供给新风,是把来自室外的新风经过处理后,通过送风管道送入各个空调房间,使新风也负担一部分空调负荷,其方式如图4-2c和图4-2d所示。
  采用独立的新风供给系统时,多数做法是将风机盘管空调器的出风口和新风系统的出风口并列,外罩一个整体格栅,如图4-2c所示,使新风与风机盘管空调器的循环风先混合,然后再送人空调房间内。图4-2d所示的做法是将处理后的新风先送入风机盘管内部,使新风与风机盘管的回风混合后再经过盘管。此时新风与回风混合的效果比机外混合的效果要好,是一种比较理想的空气处理方式。但这种方式会增加风机盘管的负荷,盘管的数目要相应增多。
  风机盘管空调器采用独立的新风供给系统时,在气候适宜的季节,新风系统可直接向空调房间送风,以提高整个空调器系统运行的经济性和灵活性。新风经过处理后再送入房间,使风机盘管的负荷减少。这样,在夏季运行时,盘管大量结露的现象可以得到改善。我国近年新建的风机盘管空调器系统大都采用独立的新风供给方案。
