阻塞赋值和非阻塞赋值的用法一篇文章就够了
对于VerilogHDL语言中,经常在always模块中,面临两种赋值方式:阻塞赋值和非阻塞赋值。对于初学者,往往非常迷惑这两种赋值方式的用法,本章节主要介绍这两种文章的用法。其实,有时候概念稍微不清楚,Bug就会找到我们,下面一文扫清阻塞赋值和非阻塞赋值所有的障碍。
基本概念
阻塞赋值(Blocking Assignment)
阻塞赋值的基本描述格式为:
[变量] = [逻辑表达式];
阻塞赋值在执行的时候,右端表达式执行并赋值到左边变量,不会受任何情况打断。所以在本次赋值结束之前他“阻塞”了当前其他的赋值任务,阻塞赋值的操作和C语言中的变量赋值非常相似。
非阻塞赋值(Nonblocking assignment)
非阻塞赋值的基本描述格式为:
[变量] 《= [逻辑表达式];
非阻塞赋值行为有些细微之处比较难以理解。我们最好从硬件角度来理解,always模块可以被认为是纯硬件模块,当always模块被激活时,非阻塞赋值的右侧表达式就开始执行;当always模块所有表达式执行结束之后,所有执行结果才赋值到左侧变量当中。之所以称为“非阻塞”就是在本条赋值语句执行的过程中,其他赋值语句也可以执行。
金规
1. 在组合逻辑电路描述中采用阻塞赋值
阻塞赋值和非阻塞赋值虽然都可以用来描述同一电路,以1位比较器举例来解释这种差别。
阻塞赋值实现1bit比较器
module eq1_block
input wire i0, i1,
output reg eq
reg p0, p1;
always @(i0,i1) // i0 和i1 在敏感量列表当中
// 语句描述的顺序非常关键
begin
p0 = ~i0 & ~i1;
p1 = i0 & i1;
eq = p0 | p1;
end
endmodule
分析:程序中,敏感量列表中包含i0和i1,只要这两个变量有一个发生改变,都会激活always语句,那么p0、p1和eq就会顺序赋值,最终eq赋值就会被更新,所以这三条语句的描述顺序非常关键,假如将最后一条语句提前:
always @(i0,i1)
begin
eq = p0 | p1;
p0 = ~i0 & ~i1;
p1 = i0 & i1;
end
在第一条描述中,由于p0和p1还没有被赋予新值,所以p0和p1依然保持原来的赋值,这样得到的最终结果显然是错误的。
非阻塞赋值实现1bit比较器
module eq1_non_block
input wire i0, i1,
output reg eq
reg p0, p1;
always @(i0,i1,p0,p1) // p0, p1依然在敏感量列表中
// 描述顺序无关紧要
begin
p0 《= ~i0 & ~i1;
p1 《= i0 & i1;
eq 《= p0 | p1;
end
endmodule
分析:p0和p1包含在敏感量列表当中,当i0 或者 i1有所变化,always模块被激活,p0和p1在第一个时钟节拍结束时赋值,由于eq值为基于p0和p1原来保持值的赋值,所以eq不变,当前赋值结束时,always模块重新被激活,由于p0和p1被改变(这就是p0和p1放在敏感量列表中的原因),eq变量在第二个时钟节拍赋予了新值。从以上分析,即使将以上语句的顺序发生改变,也不会影响最终结果,因为eq的赋值以及always模块的激活与这些语句的顺序并没关系。
总结:虽然两种描述方法都可以描述同一电路,但是两个电路的结果是有区别的,采用非阻塞赋值法描述仿真的时候花的时间更长一些,电路输出结果在时序上也有微弱差别,鉴于此,我们有这么一条原则“在组合逻辑电路描述中采用阻塞赋值”。
2. 时序逻辑描述,采用非阻塞赋值方式赋值
就单独一个寄存器来说,阻塞赋值和非阻塞赋值都可以描述存储单元,如DFF可以描述为
always@(posedge clk)
q 《= d;
也可以描述为
q = d;
但是当设计中存在多个寄存器描述单元的时候,就会有细微的查别,假设有两个寄存器在每个时钟的上升沿进行数据交换,采用阻塞赋值描述如下:
a = b;
b = a;
在时钟的上升沿,两个always语句同时被激活并且并行执行,一个时钟节拍后两条语句执行结束,按照verilog语法标准,两个always语句执行结果时间顺序上谁都有可能在前面,这样一来,如果第一个always语句执行在前面,由于阻塞赋值,所以变量a立即得到b的赋值,那么当第二个always块执行之后,变量b得到a的赋值,由于刚才第一个always执行的时候b值赋予了a,所以现在b的值会维持不变,还是原来的值。
同样的道理,如果第二个always模块先执行了,那么a就会保持自身值不变,从Verilog语法角度来看,两种结果都是有效的。但是从数字电路的角度来说,明显引起了竞争。
下面我们将阻塞赋值修改为非阻塞赋值,以上代码修改为:
a 《= b;
b 《= a;
采用非阻塞赋值,由于原始信号在赋值语句中使用,所以a和b都会得到正确的值,而与顺序没有关系。所以在时序逻辑描述中,阻塞赋值往往会引起条件竞争,所以要采用非阻塞赋值方式赋值。
总结一下
① 在组合逻辑电路描述中采用阻塞赋值
② 时序逻辑描述,采用非阻塞赋值方式赋值
