如何选择合适的CPU想避免坑就来看看吧
  CPU是一台电脑的主要部件,往往决定着一台电脑性能的高低。读懂CPU的关键数据,对我们选购适合自己的电脑至关重要。
  你知道吗,CPU性能i7的不一定比i5的高,这是因为CPU的架构很重要,也就是“代数”,架构对CPU性能影响巨大,不费话,直接举例来说明:i3-8100的性能远超i5-7400,强于至强处理器E3-1230,更是秒杀i7-960几条街开外。所以CPU单纯的看i7、i5、i3是没有任何意义的,要比较也只能在相同的架构下进行。
  CPU有多种后缀,普通不带后缀的是标准桌面版。后缀为K的没有锁倍频版,也就是能超频的CPU。后缀为HQ的为标压,代表性能强,此类CPU的性能和桌面CPU相比差距不太大,常用于主流的游戏本。后缀为M是移动版,性能较同级别的桌面版可能差出50%。后缀为U的是低功耗版,性能又弱了一个档次,但功耗却低了不少,性能有多次呢,i7的低功耗版可能还不如i3桌面版跑分高。目前此类CPU已成为主流,主要应用于轻薄及续航长的超级本和全能本上。后缀为Y的为超低压,性能最弱但功耗极低,运行过程中根本不需要风扇就能散热,多用于平板电脑或混合本,长时间续航加上便携性主要用于轻度办公。
  CPU一般有基础频率和最高频率,基础频率就是最低运行频率,对于降低功耗有所帮助,基础频率到最高频率之间就是睿频频率。那什么是超频呢?简单说就是针对于后缀为K的CPU可在最高频率下继续让其提升频率,以期发挥出更强的性能,但会影响CPU使用寿命。
  CPU有可拆卸的和不可拆卸的,可拆卸的叫作PGA封装CPU,比如标准桌面版的CPU和后缀为M的移动版CPU,不可拆卸的叫做BGA封装的CPU,比如后缀为HQ和U的CPU,当然随着高度集成化的今天,BGA封装方式的CPU才是大势所趋。
  那么看了上述的介绍,CPU该如何选择呢?首先不管是什么级别的CPU,必须选最新架构的。CPU的性能不是越高越好,主要是看你用来做什么,拿Intel桌面版为例,普通办公、看视频i3就足够了,甚至奔腾和赛扬也没什么问题。对于大多数用户i5可以满足大部分需求,玩大型3D游戏的,CPU能力是一方面,更关键的还是显卡,如果是影视后期制作,推荐i7-8700或i7-9700,至于i9-9900主要是不差钱的土豪用。我们在实际中如果预算紧张的话,还可以往下调一个级别,毕竟如今CPU性能都过剩。
