你了解显卡吗?带你了解显卡的基础知识
  显卡是电脑的核心部件之一,决定着电脑的档次和性能。对于游戏玩家来说,显卡的重要性要高于CPU。同时显卡不同于CPU,它的生产厂家很多,型号众多,令人眼花缭乱,一不小心就会买到高价低质的显卡。所以读懂显卡的基础知识大有必要,但太专业的知识读起来乏味,所以本文以简洁浅白的话语来作一说明,希望大侠不要以专业的眼光来挑剔。另说明一下:本文所介绍的显卡不包含专业级显卡。
  一、显卡代号的含义,读懂显卡代号也就读懂了显卡。
  1、先拿N卡为例,它的名字是由字母加数字组成,字母一般分为GT和GTX两种,GTX代表中高端,GT代表入门级的低端,此外有的显卡数字后面还会有“Ti”, “Ti”代表加强型显卡,一般出现于中高端显卡,由于新的20系显卡价格偏高,所以我们还以性价比较好的10代显卡为例。如:GTX1080Ti强于GTX1080,数字部分,我们还拿GTX1080为例,10代表代数,8代表等级,比如GTX1070就和GTX1080同代,但比1080低一个等级,再拿GT1030为例,没有X,说明只是低端卡,现在市面上最新一代的显卡是20系的显卡,被更名为RTX系列,代表支持最新的光线追踪技术。
  2、上面介绍了N卡,那么A卡的代号及级别又是如何区分的,其实更简单,目前最高端的是RX-VEGA系列,RX的显卡又强于R7的,R7强于R5,剩下的基本和N卡判断性能强弱的方式同理。
  3、那什么是核心显卡呢,核心显卡也可以叫做集显,那核心显卡的性能很低吗?也不全是的,虽然核心显卡没有独立的显存,要共享相对低速的系统内存,(目前独立显卡的内存已达到DDR5和DDR6,内存还是DDR4),但目前这两年,不论是INTEL还是AMD核心显卡玩一些比如LOL或大话西游这种不太要求配置的网络游戏是没有问题的,甚至有些大型的3D游戏也是可以勉强玩的。
  二、如何判断不同代显卡谁的性能高呢?拿GTX980和GTX1060为例,虽然后者代数高于前者,但前者级别更高,性能也就更强。再拿GTX760和GTX960为例,虽然后者在代数上优于前者,但级别是相同的,所以二者的区别也不太大。
  三、显存越大,性能就越好吗?不是的,还得看显卡的核心运算能力和架构,当然显存位宽和显存频率以及流处理器也是重要指标之一。是不是有点分不清了,网上搜显卡天梯图给你答案。
  四、现在到了我们最关心的问题了,那么如何选择显卡,这主要看你买电脑的目的是什么,如果你不打游戏,或者只打一些类似于LOL的网游,就不用买显卡了,CPU的集显也够了。如果你是大型3D玩家,那至少要GTX1050Ti或者同级别的A卡,这里也不光需要看显卡,CPU性能也比较重要,一个低端的CPU配上高端的显卡也会限制显卡的能力,并且使用同样的CPU和显卡但输出到分辨率的显示器,效果也不同。这个我们专门在显示器一节中专门讲述它们之间的关系。
  ​最后抛一个彩蛋,对于已有显卡,但达不到要求,如何配置显示选项,能让你游戏更顺畅呢?如果你的显卡不够高端,打大型游戏有点卡,并且还想要不错的游戏画质体验,在游戏中关闭以下选项可以尽可能在损失较低画质的情况下提升游戏的流畅度。首先,关闭垂直同步,会使帧数有大幅提升,但关闭后会偶尔发生跳帧和画面撕裂,其次降低或者关闭搞锯齿后也可大幅提升高帧率,但关闭抗锯齿后,画面中的花花草草会有些许锯齿感,没之前那么圆滑了,总之虽然关闭垂直同步和抗锯齿,对游戏画质会有一定的影响,但总比画面卡顿强。
