x25045应用电路
IC应用电路图
512人已加入
X25045芯片简介
X25045是美国Xicor公司的生产的标准化8脚集成电路,它将EEPROM、看门狗定时器、电压监控三种功能组合在单个芯片之内,大大简化了硬件设计,提高了系统的可靠性,减少了对印制电路板的空间要求,降低了成本和系统功耗,是一种理想的单片机外围芯片。X25045引脚如图1所示。
x25045
图1 X25045引脚图
其引脚功能如下。
CS:片选择输入;
SO:串行输出,数据由此引脚逐位输出;
SI:串行输入,数据或命令由此引脚逐位写入X25045;
SCK:串行时钟输入,其上升沿将数据或命令写入,下降沿将数据输出;
WP:写保护输入。当它低电平时,写操作被禁止;
Vss:地;
Vcc:电源电压;
RESET:复位输出。
X25045在读写操作之前,需要先向它发出指令,指令名及指令格式如表1所示。
x25045
表1 X25045指令及其含义
X25045看门狗电路设计及编程
X25045硬件连接图如图2所示。X25045芯片内包含有一个看门狗定时器,可通过软件预置系统的监控时间。在看门狗定时器预置的时间内若没有总线活动,则X25045将从RESET输出一个高电平信号,经过微分电路C2、R3输出一个正脉冲,使CPU复位。图2电路中,CPU的复位信号共有3个:上电复位(C1、R2),人工复位(S、R1、R2)和Watchdog复位(C2、R3),通过或门综合后加到RESET端。C2、R3的时间常数不必太大,有数百微秒即可,因为这时CPU的振荡器已经在工作。
x25045
图2 X25045看门狗电路硬件连接图
看门狗定时器的预置时间是通过X25045的状态寄存器的相应位来设定的。如表2所示,X25045状态寄存器共有6位有含义,其中WD1、WD0和看门狗电路有关,其余位和EEPROM的工作设置有关。
x25045
表2 X25045状态寄存器
WD1=0,WD0=0,预置时间为1.4s。
WD1=0,WD0=1,预置时间为0.6s。
WD1=1,WD0=0,预置时间为0.2s。
WD1=1,WD0=1,禁止看门狗工作。
看门狗电路的定时时间长短可由具体应用程序的循环周期决定,通常比系统正常工作时最大循环周期的时间略长即可。编程时,可在软件的合适地方加一条喂狗指令,使看门狗的定时时间永远达不到预置时间,系统就不会复位而正常工作。当系统跑飞,用软件陷阱等别的方法无法捕捉回程序时,则看门狗定时时间很快增长到预置时间,迫使系统复位。
以下是C语言编写的看门狗程序部分。
#include "reg51.h"
sbit cs=P1^2;/*片选信号由P1.2产生*/
sbit sck=P1^3; /*时钟信号由P1.3 产生*/
sbit si=P1^0; /*SI由P1.0产生*/
sbit so=P1^1; /*SO由P1.1产生*/
sbit c=ACC^7; /*定义位变量*/
bdata unsigned char com;
void tran() /*发送一字节数据子函数*/
unsigned char i;
for(i=0; i<8; i++)
{ ACC=com; /*将数据放入a中*/
si=c;
sck=0; /*sck产生一个上跳变*/
sck=1;
com=com<<1; /*左移一位*/
return;
main()
com=0x06; /*发写读使能命令*/
cs=0;
tran();
cs=1;
com=0x01; /*发写状态字命令*/
cs=0;
tran();
com=0x00; /*定时1.4s*/
tran();
cs=1;
...;系统正常运行的程序部分
需要注意的是,在程序正常运行的时候,应该在适当的地方加一条喂狗指令,使系统正常运行时的定时时间达不到预置时间。系统就不会复位。喂狗指令如下。
main()
...;系统正常运行的程序部分
cs=0; /*产生cs脉冲*/
cs=1;
X25045的看门狗电路使用十分方便。X25045内部还集成了512BEEPROM和电压运行监视系统,只需这样一块芯片,外加晶振和复位电路就可以组成单片机的应用系统,非常适合于便携式仪器和嵌入式系统的设计。
