ISO100 光耦线性隔离放大器
IC应用电路图
512人已加入
ISO100 光耦线性隔离放大器
ISO100是光耦隔离放大器。采取LED产生耦合光,耦合光负反馈回输入端、同时向前传输到输出端的措施,实现了高精确度、线性化和长时间温度稳定性。精细匹配光耦和对放大器采用激光修正,确保了其卓越的统调性能和低失调误差。ISO100可作为一个电流-电压变换器,其输入与输出端之间具有最小750V(2500V实验电压)电压,有效地断开了输入端与输出端之间公共电流的联系,具有超低漏电流,在240V、60Hz时最大漏电流为0.3μA。用一个外部电阻可容易地实现输入电压工作。ISO100的DC和AC性能突出,并具有多功能性,使得其在解决复杂的隔离问题时可提供极好的解决方案。例如,ISO100有能力工作在许多模式下,包括同相(单极性和双极性)和反相同相(单极性和双极性)配置,两个精密电流源可实现双极性工作。因为在这些不需要单电源工作的场合,用ISO100设计电路,可以几乎不用外围元件。输出电压Vout可以容易地由IIN×RF确定,增益的变化可由改变一个电阻值来确定。另外,ISO100有足够的带宽来放大大多数工业和测试仪器的信号。ISO100的引脚排列如图所示。
隔离600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0>
等效电路:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 隔离
