冷凝压力调节阀的作用
  冷凝压力调节阀
  制冷装置运行时,如冷凝压力偏高,压缩机排气温度会上升;压缩比增大;制冷量减少;功耗增大。冷凝压力越高,上述不利影响越大。冷凝压力偏高主要见于夏季,这时应尽量降低冷凝压力,保证机器运行的经济性和可靠性。冬季运行时,冷凝压力可能会过低,又会给热力膨胀阀的工作带来麻烦:阀前后压力差太小,供液动力不足,使热力膨胀阀能力下降很多;阀前液体很容易气化,也严重影响热力膨胀阀的流通能力。都易造成蒸发器缺液、机组制冷量大幅度下降。制冷装置运行时,只允许冷凝压力在合理范围波动,过高或过低都是不利的。因此,必须调节冷凝压力。对于全年运行的制冷装置,冷凝压力调节更是十分必要。
  冷凝压力调节阀的作用
  冷凝压力调节阀的作用是在制冷系统运行时,将冷凝压力维持在正常范围内。制冷系统运行时若冷凝压力过高,会引起制冷设备的损坏和功耗的增大;若冷凝压力过低,会引起制冷剂的液化过程和膨胀阀的工作,使制冷系统不能正常工作,造成制冷量的大幅度下降。
  冷凝压力调节阀一般安装在冷凝器的冷却水管路上(通常安装在冷凝器的进水端),根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流量。它是通过直接感应制冷剂循环的压力改变而调节阀门开启度以便让足够的冷却水流过,这将节省大量的冷却水。简单的说,就是按要求进行冷却。当压缩机的冷凝压力升高(即冷凝压力升高)时,阀门会自动开大,使较多的冷却水进入冷凝器,加快制冷剂冷凝的速度;反之,当冷凝压力下降时,阀门会自动关小,使进入冷凝器的冷却水量减少,从而,使冷凝压力保持在一定的范围内。
