体视显微镜的使用步骤以及使用时的注意事项
今日头条
1193人已加入
体视显微镜的使用步骤及注意事项:
体视显微镜,是一种宏观放大的小型显微镜,可以用来观察,拍照及分析等,也有优异研究级体视显微镜(放大倍数及物镜更高更好),一般放大6-200倍左右。体视显微镜一般只作为定型分析,对于定性测量则不是很准确,必须知道确定的本体变倍比并配合软件或目镜测量尺才能完成。
徕卡显微镜具体的使用步骤如下:
(1)装好显微镜后,在确保供电电压与立体显微镜的额定电压一致后方可插上电源插头,打开电源开关,并选择照明方式;
(2)根据所观察的标本,选好台板(观察透明标本时,选用毛玻璃台板;观察不透明标本,选用黑白台板),装入底座台板孔内,并锁紧;
(3)松开调焦滑座上的紧固螺钉,调节镜体的高度,使其与所选用的物镜放大倍数大体一致的工作距离。调好后,锁紧托架,将安全环紧靠调焦托架并锁紧;
(4)装好目镜,先将目镜筒上的螺钉松开,装好目镜后再将此螺钉拧紧(目镜放进立体显微镜目镜筒时,要特别小心,不要手触摸镜头透镜表面);
(5)调好瞳距,当使用者通过两个目镜观察视场时中不是一个圆形视场时,应扳动两棱镜箱,改变目镜筒的出瞳距离,使之达到能观察到一个完全重合的圆形视场(说明瞳距已调好);
(6)观察标本(对标本调焦)。先将左目镜筒上的视度圈调至0刻线位置。通常情况下,先从右目镜筒(即固定目镜筒)中观察,将变倍筒(有变倍装置机型时)转至*高倍位置,转动调焦手轮对标本调焦,直至标本的像清晰后,再把变倍筒转至*低倍位置,此时,用左目镜筒观察,如不清晰则沿轴向调节目镜筒上的视度圈,直到标本的像清晰,然后再双目观察其调焦效果;
(7)结束观察时,关掉电源,移走标本,用防尘罩将显微镜严密罩盖。
徕卡显微镜注意事项:
(1)仪器应避免阳光直射、高温、潮湿、灰尘和酸碱气体的腐蚀;
(2)工作间应经常保持清洁,立体显微镜使用后盖上防尘罩;
(3)立体显微镜应放置在牢固稳定的工作台上;
(4)立体显微镜操作时应避免污物或手指弄污透镜、滤色片。
fqj
