单滑片式压缩机的结构图_单滑片式压缩机的主要特点
  单滑片式压缩机的结构图
  单滑式压缩机的基本结构和工作原理。单滑片式压缩机又称为刮片式压缩机或滚动转子式压缩机,其结构如图3-7所示。圆柱形的偏心转子(也称活塞)装在气缸内,转子的旋转中心与气缸的中心相一致。在气缸上部的中间,安装着一块能上下滑动的刮片,由于弹簧的作用力,使刮片的下部始终和转子表面相接触。这样,刮片和转子外表面、气缸内壁及两侧的端盖之间组成了两个封闭的工作容积,容积的大小随着转子的旋转而产生周期性的变化,从而实现吸气、压缩、排气和膨胀过程。在气缸的进气口不设气阀,而在排气口设有气阀。为了减小余隙容积,排气口应尽量靠近刮片。单滑片式压缩机中的滚动转子和它的轴是整体式的,轴的一端装有轴封,另一端装有离心阀。为了减小偏心滚动转子旋转时的不平衡质量惯性力,转子常做成空心的。
  压缩机
  为了保证偏心转子与气缸接触处的密封性,将转子的接触部位制成略微扁平状,并在转子外表套一个用优质钢制作的薄壁弹性软套。在软套接触线前侧,开有许多小孔。工作时被压缩的蒸气通过小孔进入扁平处空间,使软套膨胀而紧贴缸壁。这样,既保证了良好的密封性,又可减小磨损。
  单滑片式压缩机的工作过程
  单滑片式压缩机的工作过程如图3-8所示。按图中的顺序分述如下:图3-8中,
  (a)图表示刮片左侧开始吸气,右侧开始压缩;
  (b)图表示刮片左侧继续吸气,右侧继续压缩;
  (c)图表示当右腔的气体升至一定压力时,排气阀打开,开始排气,而左侧继续吸气;
  (d)图表示刮片右侧排气即将结束,左侧仍继续吸气;
  (e)图表示吸排气均结束。
  压缩机
  单滑片式压缩机的主要特点
  单滑片式压缩机的最大优点是:余隙容积小,由于气缸内采用喷油润滑,余隙容积几乎被油充满,所以,其输气系数比往复式压缩机高,尤其是压缩比较大时更为显著。
  单滑片式压缩机常制成小型全封闭式,使用的制冷剂有R22和R502。
