金属探测器怎么用_金属探测器的使用方法
  手持金属探测器的使用方法
  很多人看见手持金属探测器,就一个长方形的机器嘛,肯定很简单了,开关一开,拿着随便扫两下就好了,其实这样是不科学的,严重的还有可能会让危险物品带入公共场合,造成严重的安全隐患,下面麦盾安全设备小B给大家讲解手持金属探测器正确的开机方式以及使用技巧!
  使用手持金属探测器之前,我们应该先检查机器是否有异常:
  方法1:拿起手持金属探测器轻轻的摇晃,听是否有异常响声;
  方法2:打开手持金属探测器手柄部位的电池盒,装上配套的电池,注:(一般电池都是厂家配送的,电池分为一次性电池和充电电池两种);
  方法3:一般手持金属探测器开关都会在手柄处,打开开关,一般分为三个档位,有些也只有一个开机键和关机键,检测信号灯是否亮起,拿出事先准备好的一元硬币,从不从角度,不同距离检测手持金属探测器是否工作正常,检测机器正常使用下面我们正式使用了;
  手持金属探测器开机技巧:
  使用时:操作人员应手握住机器手柄,右侧按下开关键,(往上),检查手持金属探测器信号灯是否为绿色,绿色表示正常,红色表示有金属物,连续长响为故障机。
  手持金属探测器使用技巧:
  当我们准备使用手持金属探测器时,按下开关,机器会有细微的震动以及响声,检测信号灯,拿出一元硬币,测出可探测距离,上下左右来回扫动,确保机器灵敏度正常,准备就绪就可上岗操作,检测物品及来往人员,手握手柄,来回在离人体物品扫描,确保没有危险物品,检查工作完毕,应及时关机充电,为下一次安检做准备!
  探宝金属探测器使用方法
  探宝器主要是用探测和识别隐埋地下的金属物。它除了在军事上应用外,还广泛用于:安全检查、考古、探矿,寻找废旧金属。又称“探铁器”是废旧回收的好帮手。探宝器采用声音报警及仪表显示,探测深度跟被探金属的面积、形状、重量都有很大的关系,一般来说,面积越大,数量越多,相应的探测深度也越大;反之,面积越小,数量越少,相应的深度就越小。下表所列最大探测深度,是按产品的企业标准用一块60公分*60公分*1.5公分的铝板埋入干燥泥土之中实测的结果。地下金属探测器是一种精密的仪器,通过研究发现,注意一些常用的使用技巧可以使得仪器能探测的结果更加的精确。
  首先,地下金属探测器使用前预热两三分钟。探宝器开机后,预热两三分钟从而使全部硬件达到全面运行状态,而使得探测的结果更加的精确。
  确定目标物埋藏深度的基本方法。
  1、探测时不要使用手机、传呼机等电子设备
  2、探测盘要与地面保持平行,移动速度要慢。
  3、先通过大范围的搜索模式来找到探测目标的区域,再通过精确模式来探测金属的具体深度。
  这个操作顺序不能颠倒。
