混合云你都知道哪一些大优势
物联网
787人已加入
企业正在将工作负载迁移到公共云,同时在内部部署私有云。随着这些云计算形式的盛行,大型和小型企业都开始关注混合云,试图连接这两种模型。
混合云连接公共云和私有云以创建单个环境,从而为工作负载提供一致性和移动性。这样一来,企业就可以做到两全其美,避免不必要的折衷,例如他们不必将传统的VM工作负载迁移到云实例或开发云原生应用程序以使用特定提供商的服务。
虽然混合云涉及大量投资和工作,但是混合云具有5个主要优势而值得企业付出努力。
1.成本控制
企业必须谨慎对待其私有云中运行的工作负载和服务。
私有云部署在数据中心基础架构,由企业控制和运营,这里需要大量资金、设备和人员进行部署和维护。尽管私有云可以以类似云的方式解析和配置本地资源,但是私有云基础架构仍然有限。 企业可以通过连接私有云和公共云来降低成本。这种连接有助于缓解需求高峰,在本地需求增加时利用公共云资源。公共云适合企临时、实验或通用工作负载,企业通常不想在内部进行部署资源、设置和管理这些工作负载。同时,企业可以将其有限的私有云资源用于关键任务工作负载-或运行成本最低的工作负载。
混合云的成本优势还包括明确成本开销。混合云可以轻松地将IT消耗分为资本成本和运营成本。企业还可以使用工具来监视云使用情况,并按部门和工作负载获取有关利用率(以及云服务成本)的详细报告。
2.灵活性
灵活性是云计算的核心前提。私有云为企业带来配置和扩展灵活性,但是物理数据中心中的可用资源数量仍然有限。相比之下,公共云使用户可以立即部署计算和存储实例以及相关服务,且没有资源限制。但是,本地工作负载迁移至公共云通常需要进行一些迁移准备工作。
混合云的另一个主要优势是一致性。如果私有云提供的实例类型和服务与公共云类似,则企业可更容易地创建、转移和扩展工作负载和资源。这种一致性使企业能够在适当且具有成本效益时配置和使用私有云资源,然后在必要时轻松地利用公共云资源。
3.安全性
安全是很多企业IT团队的核心重点-数据和访问数据的工作负载都是至关重要的业务资产。在公共云中,重要的安全问题是基础架构是提供商的专有财产。用户无法查看或控制此云基础架构。此外,当发生破坏或其他恶意活动时,云提供商很少承担责任。
在很多情况下,保护数据的最佳方法是将其保留在内部。最敏感的数据和关键任务工作负载可以保留在私有云的数据中心内,由企业的IT员工进行维护和保护。当你结合公共和私有环境时,企业可以获得一定的混合云监督。最佳做法和工具(例如Trend Micro Deep Security、McAfee Hybrid Cloud Security产品和IBM混合云基础结构)可以帮助企业跨混合环境监视、发现和报告安全问题。
4.合规性
公共云的优势之一是其全球范围和资源丰富。理想情况下,公共云端网络、存储和计算技术可支持几乎位于任何地方的数据中心的大多数工作负载操作,工作负载位于公共云提供商的数据中心群中的什么位置都没有关系。但是,国家边界可能会有所影响,某些国家法规会限制企业存储数据和操作计算工作负载的位置。这使一些跨国企业难以转向纯公共云环境。
借助混合云,企业可以在其私有云中操作敏感的工作负载,并根据各国法规要求的变化或随着数据和工作负载的变化,在公共云之间来回移动数据。例如,企业可以在私有云中收集个人身份客户数据,对其进行清理并将其发送到公共云应用程序以进行处理或分析。
5.统一性
最后,从理论上讲,在IT管理实践中,混合云应支持更高标准化。但是,企业经通常难以创建这种统一性。企业IT员工不希望基于OpenStack或其他框架来组装和运营私有云,他们会开发工作流并整合服务,然后他们会希望与公共云提供商有着足够一致以实现混合云。这是一项耗时、容易出错且费用昂贵的工作。
对于混合云的重要性和优势,以及集成私有和公共环境的挑战,公共云提供商已经变得更加敏感。现在,顶级云提供商提供针对混合需求的各种服务。一个示例是Microsoft Azure Stack,它使企业能够在本地系统中部署Azure功能。另一个是VMware on AWS,该合作伙伴关系旨在使用户可以将其本地VMware环境与Amazon的云集成。在公共云提供商支持混合云管理的情况下,企业无需从上到下构建一个完整的环境,他们只需要扩展虚拟化数据中心到云端熟悉的服务中即可。
责任编辑:ct
