增量调制编码译码实验
电子实验
63人已加入
 增量调制(ΔM)编译码实验
一、实验目的
1、  了解语音信号的ΔM编码过程;
2、  ΔM验证的编译码原理;
3、  了解ΔM编译码专用集成电路的基本工作原理、外部电路设计原则和一般使用方法;
4、  了解语音信号数字化技术的主要指标,学习对这些技术指标的测试方法。
二、实验原理及电路说明
单片ΔM编译码系统组成的方框图如图2.1所示,它由定时部分、ΔM编译码器及收、发滤波器组成的。
增量
 图2.1   ΔM编译码系统框图
(一)单片ΔM编译码器
1、MC3418简介
MC3418是MOTOLOLA公司生产的通信专用集成电路,它是数字检测音节压扩增量编译码器。是由模拟输入放大器、数字输入运算放大器、电压/电流转换运算放大器、极性开关、工作选择开关和数字检测(移位寄存器和逻辑电路)等部分构成的。
2、  单积分电路
MC3418内部只有积分运算放大器,为完成本地译码过程,需要外接一个网络。用户可以根据自己的需要用外接RC网络,该网络可接成单积分、双积分、Δ-∑等电路。本实验给出一种单积分电路的实例。
3、  音节平滑滤波器
MC3418只具有数字检测功能,为实现压扩作用还需要一外接网络。用户可根据需要接成线性压扩、非线性压扩、复杂推迟压扩等各种形式。
 (二)定时电路
MC3418 器所需的定时脉冲由定时部分提供,为模拟一个实际的时分多路系统的工作状态,定时部分可给出2048KHZ及8路32KHZ的定时。为确保收、发同步,本实际系统的编码部分共用一个定时源,这是有别于实际情况的。
三、实验仪器
音频信号发生器        一台
毫伏计            一台
直流稳压电源         一台
双踪同步示波器        一台
数字频率计          一台
ΔM实验箱          一台
四、实验内容
在实验箱中使用了7805,7905和7812芯片来保护实验板电子元器件,电路板上标着+5V,-5V,+12V的电源输入端应输入+7V,-7V,+14V的电源。
1、  时钟部分
主振频率为4096KHZ,经分频后得到2048KHZ的定时,再经分频分相后得到8路32KHZ的定时。用示波器在测试点1处观察主振波形,用频率计测量其频率。在测试点2和3处观察并测量2048KHZ和32KHZ定时。
2、  发滤波器
在测试孔INPUT处输入频率为800KHZ、幅度为2Vp-p的音频信号;在测试点5处观察输入信号,在测试点6处观察输出信号,记下它们的幅度和波形。
3、ΔM编码器
测试点6处观察经发送滤波器限带后输入编码器的音频信号;在测试点7处观察本地译码信号;在测试点8处观察编码输出的数字信号(幅度约为5Vp-p);以音频信号作为同步信号,观察信码的变化规律;过零处有连“0”或连“1”码型出现,对应正弦波的波峰和波谷处应有“0”、“1”交替码型出现。
4、ΔM译码器
用短线连接测试孔8-9,即将编码信号送入译码器。在测试孔9处观察输出译码器的编码信号,在测试点12观察译码器输出的模拟信号,画出波形。
5、接收滤波器
在测试点12观察滤波器的输入信号,在测试点10观察滤波器输出的模拟信号,记下它们的波形和幅度。
6、系统性能测试
系统性能有三项指标:动态范围、信噪比和频率特性。
动态范围
在满足一定信噪比(S/N)条件下,编译码系统所对应于800HZ(或1000HZ)音频信号的幅度范围定义为动态范围。ΔM编译码器允许输入信号的最大幅度为4.36V。为了确保器件的安全使用,本实验在进行动态范围这一指标测试时,不再对输入信号的临界过载进行验证。取输入信号的最大幅度为5 Vp-p(注意:信号要由小至大调节),观察此时的波形,然后逐渐减小输入信号幅度,找出波形失真变化规律。
信噪比特性
在上一项测试中选择出最佳编码电平(S/N最高)。在此电平下观察不同频率下的波形,找出其失真变化的规律。
频率特性
选一合适的输入电平,改变输入信号的频率,频率范围从50HZ到4000HZ,在测试点11处毫伏表测量译码输入信号的电压值。
五  实验报告
4、  整理实验记录,画出相应的曲线和波形。
5、  集成化ΔM编译码系统由哪些部分构成?各部分的作用是什么?
6、  设想临界过载时本地译码信号和信码信号的形状,试画出它们的波形。
7、  什么叫数字检测音节压扩的可变斜率?在本实验中是如何实现的?
8、  积分电路的设计原则是什么?
9、  对改进实验内容和电路有什么建议?
