脉冲编码调制(PCM)实验
电子实验
63人已加入
 脉冲编码调制(PCM)实验
一、实验目的
1、  了解语音信号编译码的工作原理;
2、  验证PCM编译码原理;
3、  初步了解PCM专用大规模集成电路的工作原理和应用;
4、了解语音信号数字化技术的主要指标及测试方法。
二、实验原理及电路说明
PCM编译码系统由定时部分和PCM编译码器构成,电路原理图如图3.1所示(位于本章后)。
1、PCM编译码
为适应语音信号的动态范围,实用的PCM编译码必须是非线性的。目前,国际上采用的均是折线近似的对数压扩特性。ITU-T的建议规定以13段件线近似的A律(A=87.56)和15段折线近似的μ律(μ=255)作为国际标准。
2、PCM编译码器
鉴于我国国内采用的是A律量化特性,因此本实验采用TP3067专用大规模集成电路,它是CMOS工艺制造的单片PCM A律编译器,并且片内带输入/输出话路滤波器。
3、定时部分
TP3067编译码器所需的定时脉冲均由定时部分提供。这里只需要主时钟2.048MHZ和8KHZ帧定时信号。
为了简化实验内容,本实验系统的编译码部分共用一个定时源,以确保发收时隙的同步。在实际的PCM数字电话设备中,必须有一个同步系统来保证发收同步的。
三、实验仪器
双踪同步示波器       一台
数字频率计         一台
低频信号发生器       一台
毫伏表           一台
直流稳压电源        一台
PCM实验箱         一台
四、实验内容
在实验箱中使用了7805和7905芯片来保护实验板电子元器件,电路板上标着+5,-5V的电源输入端应输入+7V,-7V的电源。
1、时钟部分
主振频率为4096KHZ,经分频后得到2048KHZ的位定时和128KHZ的定时,再经分频分相后得到8KHZ的主同步时钟和帧时钟,用示波器在测试点1观察主振波形,用频率计测量其频率。同样在测试点2、3和4观察并测量其它时钟信号。
2、  PCM编译码器
音频信号从测试点5′∽5(其中5为GND)输入,在测试点可观察到PCM编码输出的码流。连接测试孔6-7,则在测试点8可观察到经译码和经过低通滤波器恢复出的音频信号。
3、系统性能测试
系统性能测试有三项指标,即:动态范围、信噪比特性和频率特性。
1)动态范围
在满足一定信噪比(S/N)条件下,编译码系统所对应的音频信号的幅度范围定义为动态范围,通常规定音频信号频率为800HZ(或1000HZ),动态范围应大于ITU-T建议的框架(样板值)。PCM编译码器允许输入信号的最大幅度为4.36V,为了确保器件的安全使用,本实验在进行动态范围这一指标测试时,不再对输入信号的临界过载进行验证。取输入信号的最大幅度为5 Vp-p(注意:信号要由小至大调节),观察此时的波形,然后逐渐减小输入信号幅度,观察波形失真变化规律。
2)信噪比特性
在上一项测试中选择出最佳电平(S/N最高),在此电平下观察不同频率下的输出波形,并找出其失真变化的规律。
3)频率特性
选择一合适的输入电平,改变输入信号的频率,在测试点8处逐频率点测出译码输出信号的电压值。
五 实验报告
1、整理实验记录,画出相应的曲线和波形。
2、PCM编译码系统由哪些部分构成?各部分的作用是什么?
3、对PCM和ΔM系统的系统性能进行比较,总结它们各自的特点。
4、在实际的通信系统中收端(译码)部分的定时信号是怎样获取的?
5、对改进实验有什么建议?
编码
