分体式空调器常见故障_分体式空调器故障的检查方法
  分体式空调器常见故障
  1.空调器运转,但不制冷。
  (1)制冷剂全部泄漏,造成空调器不制冷。应对系统进行打压检漏,重点检查各螺纹接头处,找出漏点,检查螺栓及喇叭口是否良好并拧紧;焊接不良应补焊,修复,再经确认无漏后,抽真空灌制冷剂。
  (2)干燥过滤器或节流阀处堵塞,造成空调器不制冷。
  更换空调器的干燥过滤器并用高压氮气疏通制冷系统,然后重新抽空、灌氟。
  2.空调器运转.但制冷效果不好。
  (1)制冷剂不足或制冷剂管路有泄漏。
  用检漏仪查出制冷剂管路泄漏处,修复后补充制冷剂。
  (2)室内机组空气过滤网堵塞或毛细管、干燥过滤器堵塞。应相应采取清洗空气过滤网;更换毛细管或干燥过滤器,然后重新抽空、灌氟。
  (3)压缩机工作性能差,制冷效率下降。
  在不缺制冷剂、无泄漏、无堵塞状态下,检查压缩机排气压力是否正常,正常应为1.6MPa~2.2MPa(对R22而言),否则为压缩机工作性能差。
  (4)冷凝器表面积灰过厚,冷凝散热效果差,造成压缩机的排气压力和排气温度升高,使制冷量下降。
  (5)制冷剂充注过量,使压缩机的排气压力和排气温度过高,造成制冷量下降。
  应放出多余的制冷剂,使其在制冷低压侧的运行压力维持在0.5MPa左右(R22)。
  (6)室外机工作环境通风不良,造成冷凝器压力和温度过高,使制冷量下降。应除去外机周围影响通风的阻挡物。
  3.空调器室内机组工作.但室外机组不工作。
  (1)选择开关接触不良,造成室外机组不能通电运行;
  (2)温控器触点烧坏,使温控器处在断路状态,室外机组不能通电运行;
  (3)过载保护器失灵,不能使过载保护器复位,造成室外机组不工作;
  (4)室外机组运行电流过大,造成室外机组保险丝熔断。应检查压缩机和风扇电机的运行电流过大的原因,修复后更换保险丝。
  (5)室外机组继电器线圈烧坏或触点损坏,造成室外机组不能通电工作。
  (6)室外机组的压缩机和风扇经长时间运转磨损严重,造成机械部件卡死或电机烧坏。
  (7)室外机组启动电路中的控制元件发生故障,使室外机组不能启动工作。
  4.空调器室内外机组风扇工作,但压缩机不工作。
  (1)压缩机运动部件被卡住(如抱缸等),无法启动运行,使压缩机电机烧坏。
  (2)压缩机启动继电器损坏。
  (3)压缩机过载保护器断开后不能复位。应检查压缩机过载保护器跳开的原因,原因排除后用同型号的过载保护器更换。
  (4)温控器失灵,触点断开。
  (5)压缩机启动电容器容量变值(减小)或被击穿。
  (6)压缩机电路接线错误或线路接点接触不良。
  5.空调器室、内外机组工作,但室内、外风扇不工作。
  (1)风扇电机工作电流过大,造成保险丝熔断。
  查明室内风扇电机工作电流过大的原因,修复后更换保险丝。
  (2)风扇被异物卡住或电机磨损严重,造成机械部件卡死,引起风扇电机烧坏。
  (3)风扇电容器变值或损坏。
  (4)继电器触点烧蚀、接触不良或接线端子不良。
  6.空调器开停频繁。
  (1)温控器失灵,引起机组开停频繁。
  (2)电源电压时高时低,引起机组不正常停机而呈开停频繁。应找到并解决电源电压不稳的原因,如用电设备过多,造成电源线超负荷工作等。
  (3)过载保护器失灵,引起压缩机开停频繁。
  分体式空调器故障的检查方法
  (1)原理分析法
  运用原理分析法分析判断分体式空调器故障是维修工作中使用的主要方法之一。以使用最普遍的挂壁式分体空调器为例。
  (2)观察法
  观察法也是维修分体式空调器过程中分析判断故障的方法之一。
  (3)测试法
  分析判断分体式空调器是否有故障,还可以用测试的方法来进行。
  分体式空调器故障检查
  (1)查电源看有无断电、欠压或配电设备损坏。
  (2)查电器设备的工作情况看压缩机电机、风扇电机、电磁换向阀及电加热器的T作状态是否正常。
  (3)查制冷系统看有无制冷剂泄漏;冷凝器散热情况和蒸发器吸热情况是否正常;有无“脏堵”或“冰堵”现象。
